Накал отдельно надо делать. Ладно. Придет УМ будем думать что и как.
R4DM, вот здесь может что найдете.
Всем, день добрый.
УМ на двух ГУ-72, с ОК, на аноде 1400-1700 в, на экр сетке 300-350 в,
на выходе 500-600 ватт. Ребята, а вы хоть паспорт у лампы смотрели и как внимательно.
Напомню, на экр сетке у нее 700в, а при напряжении 300-350в - она ведет себя как ленивый удав.
Лично я, пока не подал на экр сетку 550в, ни чего путнего с них получить не мог.
По опросу в эфире, сколько мощность с 2х гу-72, 600 ватт, а на экранной сколько - 300в.
Все понятно.
RX3M, посмотрел. Цены там !!! На QRZ выбор большой по нормальным ценам.
Это где вы подобных глупостей понабрались. У ГУ 50 допустимое на аноде так же 3000 В. Только не помню, что бы её при таких параметрах кто то эксплуатировал. Посмотрите приводимые АСХ. Они приводятся для 250-300-350 В на экранке. Максимум 400. И по этим АСХ прекрасно видно, что когда напряжение на анодах опускается вольт до 200 выше чем на экранке, ток экранной сетке начинает резко расти. Так что повышение напряжения на экранной, при относительно небольшом напряжении на аноде, это гарантированно низкий КПД. Более 15 лет эксплуатировал УМ на 4 ГУ 72. 250-300 ватт с лампы без проблем. На анодах именно 300 В. Но уже при этом напряжении на экранной, лампа склонна к динатронному эффекту. Перегревать экранную сетку просто очень опасно. Чего вы хотели добиться подавая на экранку 550 В, не имею представления. Но рекомендации по повышению напряжения на экранной сетке, при относительно небольшом анодном, полнейшая муть. При схеме с ОК, не более 350-400. И то в случае если вы ну очень боитесь токов первой сетки, и мощность предварительного каскада ну очень мала. В схеме с ОС, не более 300 на экранной. Дальнейшее повышение напряжение практически никаких выгод не даёт.
Для понимания того, какая мощность нужна для раскачки 4*ГУ72 в схеме с ОС. При QRP выходе с трасивера, это 7-8 ватт, ток каскада достигал 300-350 мА. До тока 1 А, требовалось ватт 50-60. Качал и до 1,5 А, но на этих токах уже чувствовалась недостаточная мощность анодного БП. Так что не слушайте "умников", которые советуют задирать напряжение на экранке, Ничего, кроме потери КПД, и резкого снижения надёжности это не даст. Хотя лампа может и выдержат. Лампы они такие, они многое способны выдержать...
Спасибо от us4el
А пентод ГУ 72 кто нибудь в руках держал?
Спасибо от us4el
Давно ходят такие слухи, что до появления тетрода с названием ГУ 72, существовал под тем же названием генераторный пентод.
Видел в справочнике 60х годов. 100% В каком, не вспомню.
