Результаты опроса: Стоит ли собирать усилитель на двух ГУ-72?
Голосовавшие
292. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Конечно! Хорошая лампа.
    143 48.97%
  • Лучше поищу одну и помощнее.
    112 38.36%
  • Соберу на полупроводниках.
    20 6.85%
  • Не то время! Куплю фирменный.
    17 5.82%
Страница 44 из 51 ПерваяПервая ... 3441424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 507
Тема: Стоит ли собирать усилитель на двух ГУ-72?
  1. #431
    А куда качаете в сетку или катод? И режимы пожалуйста озвучьте...
    - в сетку по http://dl2kq.de/pa/1-4.htm анодное 1600в сетка 270в стаб ток 0.6 - 0,7 ампера но чаще работаю с 0,4 - 0,5 ампера... усилитель делался когда т2 еще не было , а лампу в медтехнике можно было купить за 3,62...
    - кстати описание RW6HM Юрия
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 21.05.2020 в 21:18.
  2. Спасибо от Eugene163
  3. #432
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    - плохо смотрите..
    Да нормально смотрим . Мне вообще непонятно какой чудак на букву "М" придумал "экранировать" такие мощные аноды ламп от ВКС ? Меня всегда удивляет - чем мотивировали "конструкторы" отделяя экраном лампы от ВКС?.
    Смотрим внимательно на картинку и техпараметры ГУ-72 - выходная ёмкость = 17 пФ у двух 34 + анодный дроссель, расположенный близко и параллельно экрану добавит пикофапрад 7 + содинение анодного дросселя с анодами и близость лампы к экрану - ещё пикофарады 4-5 + начальная ёмкость анодного КПЕ тоже + пик 10. Итого имеем около 60 пФ начальной ёмкости выходного П-контура - реализуем ли он на 28 мГц?
    Моё мнение - экран между лампами и ВКС излишен и даже вреден.
    Про "обдув" вообще слов нет - законы аэродинамики авторам конструкции побоку...
    P.S. Тут ктото упоминал про "соплю" - достаточно длинное соединение между анодным дросселем и анодами, чреватое паразитными резонансами на УКВ. Лечится легко, да и для профилактики на всякий случай не помешает - надеваем на это соединение 5-8 мелких ферритовых колечек с возможно большим мю.
    Последний раз редактировалось WALET; 21.05.2020 в 23:28.
    Валерий Т.
  4. #433
    WALET, согласен с Вами. От ВКС экранировать не обязательно. А от БП необходимо. В этом в общем то неплохом УМ : лампы развернуть на 90 градусов ( не нужна будет "сопля" от дросселя к анодам), дроссель или большую катушку П-контура тоже развернуть, кулер с обратной стороны поставить подальше от наводок. Это мое субъективное мнение.
  5. #434
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Откуда такие данные?
    При хорошем КПЕ, с этой лампой достаточно легко реализуется и параллельное питание. Лампа сама по себе очень хорошая. Надо только суметь правильно реализовать её параметры. Например, с 700 В на экранной, как тут рекомендовали некоторые, это вряд ли получится.
  6. #435
    [IMG]
    Экран это как минимум уменьшение теплового излучения от ламп на ВКС и дополнительный силовой элемент жесткости корпуса.
    От блока питания экранировать особой необходимости нет.
    Обдува нет, есть вытяжной вентилятор для снижения температуры внутри корпуса.
    Как то так...
    73 ! ALEX **#*
  7. Спасибо от UR5VFT
  8. #436
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    #388 UR5VFT ....такая не пойдёт!.....обратите внимание на включение стабилитрона в цепи смещения первой сетки--VD1-пойдёт или нет??...и где катод?-как проходит ток(ВЧ) до катода??-через накальный дроссель??-через него ВЧ к катоду не проходит, а раскачка ВЧ в сетку, должна быть, относительно катода.
    Последний раз редактировалось RD7M; 22.05.2020 в 05:43.
  9. #437
    Так что, и с тех пор работают?
    А экран там похоже для механической жёсткости конструкции...
  10. Спасибо от 4l1ma
  11. #438
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Цитата Сообщение от R4DM Посмотреть сообщение
    УМ буду делать вот в этом корпусе.
    R4DM, Мне вот интересно, почему совмещены ВЧ диапазоны в "Америтроне"? Это от желания сэкономить или еще что? А мы тут городим переключатели на все диапазоны, настраиваем каждый бенд отдельно. Я вот как раз подошел к стадии настройки ВКС и в раздумье - совмещать бенды или отдельно каждый?
    И что, в этом знаменитом "Америтроне" не было диапазонов 12 и 10м?
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  12. #439
    4l1ma, в транзисторных УМ их тоже совмещают. Видимо из за экономии. Да и данные контуров близки. Просто их делают более широкополосными. Их цель согласование. Ну и фильтрация в какой то степени.
  13. Спасибо от 4l1ma
  14. #440
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    R4DM, Насчет транзисторных не будем обсуждать... Я. Лаповок тоже совмещал в некоторых конструкциях.. ну 10 и 12м мне придется совместить. И как сделать П-контур широкополосным? Что-то я об этом ничего не слышал..
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 30.10.2019, 08:28
  2. Х1-47 стоит ли приобретать
    от ua1zhv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 16:14
  3. СОБИРАТЬ ЛИ ТАКОЙ ПРЕСЕЛЕКТОР???
    от Rulya в разделе Технический кабинет
    Ответов: 203
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 07:04
  4. ДПФ RX/TX УМ стоит ли делать?
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 15:43
