Результаты опроса: Стоит ли собирать усилитель на двух ГУ-72?
Голосовавшие
292. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Конечно! Хорошая лампа.
    143 48.97%
  • Лучше поищу одну и помощнее.
    112 38.36%
  • Соберу на полупроводниках.
    20 6.85%
  • Не то время! Куплю фирменный.
    17 5.82%
Страница 45 из 51 ПерваяПервая ... 3542434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 507
Тема: Стоит ли собирать усилитель на двух ГУ-72?
  1. #441
    4l1ma, в расчетах заложить полосу пропускания.
  2. Спасибо от 4l1ma
  3. #442
    15,655
    Совмещать ВЧ диапазоны можно. При этом колебательная система на входе должна иметь нагруженную добротность не более 5.
    П контур обычно имеет запас по регулировкам.
    Но скажу из опыта, мне это не понравилось.
    Это как "семейный" ключ от велосипеда. Вроде бы позволяет открутить любую гайку, но не открутишь.
    Лучше уж каждый диапазон отдельно.
    Тем более, что цена вопроса не велика.
  4. Спасибо от 4l1ma, Eugene163
  5. #443
    Евгений240, если делать с нуля то да, отдельные контура по входу. В моем случае приходится совмещать. Можно было бы поменять галетник, переделать надписи на передней панели, но зачем ? Пусть будет как есть.
  6. #444
    Цитата Сообщение от "RK4CI;1743016"Откуд а такие данные?
    Отсюда
    https://tehnodoka.ru/spravkalamp/gu-72.php
    Валерий Т.
  7. #445
    15,655
    Валерий, а вы на картинки и название типа лампы ( тетрод, пентод ) смотрели?
    П. С. Валерий вернитесь к посту 369 и далее. Посмотрите.
    Ничуть не против.
  8. Спасибо от WALET
  9. #446
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Так что, и с тех пор работают?
    - с тех пор остался запас ламп , а новый пятый усилитель на 72х будет гибридный
  10. #447
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Михаил, лампы подбирались?
    Евгений, насколько я помню, нет. Можно спросить у Александра RA6ED - он с удовольствием ответит. Но усилитель работал хорошо и стабильно, хоть и запитывался от АБ-1.
    Mike, RW6HKF
  11. #448
    Доброго дня!!! А кто либо собирал усь на гу-72 по указанной ссылке? Насколько я понимаю, в этой схеме выводы диодов попутаны, в том числе на реле. И в описании сказано, что включение диодов в катод увеличивает ток покоя. Вродибы наоборот уменьшает.
    Цитата Сообщение от UA0UV Посмотреть сообщение
    Интересный вариант - http://www.cqham.ru/pa44_37.htm
    Геннадий RX6LUX
  12. #449
    Рязань
    505
    ud3scq
    интересный вариант а диоды вроде неправильно стоят
  13. #450
    Диоды в катоде вообще не нужны, с ними ток покоя 8 ма. без них 40ма. Ну и нарисованы они неверно.
    Геннадий RX6LUX
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 30.10.2019, 08:28
  2. Х1-47 стоит ли приобретать
    от ua1zhv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 16:14
  3. СОБИРАТЬ ЛИ ТАКОЙ ПРЕСЕЛЕКТОР???
    Ответов: 203
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 07:04
  4. ДПФ RX/TX УМ стоит ли делать?
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 15:43
