Результаты опроса: Стоит ли собирать усилитель на двух ГУ-72?
Голосовавшие
292. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Конечно! Хорошая лампа.
    143 48.97%
  • Лучше поищу одну и помощнее.
    112 38.36%
  • Соберу на полупроводниках.
    20 6.85%
  • Не то время! Куплю фирменный.
    17 5.82%
Страница 49 из 51 ПерваяПервая ... 39464748495051 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 507
Тема: Стоит ли собирать усилитель на двух ГУ-72?
  1. #481
    15,679
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    Вы ничего не попутали, разве весь ток второй сетки идет через стабилитроны?!
    Ток второй сетки вообще не идёт через стабилитроны.
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    хорошо зарекомендовавшем себя стабилизаторе на 6П15П
    Что в нём хорошего?
    Обычный параметрический стабилизатор, умощнённый катодным повторителем.
    Напряжение в небольших пределах будет гулять и на самих стабилитронах, а ещё сильнее на выходе катодного повторителя. Поскольку падение напряжения на нём зависит от тока нагрузки.
    Простой, -да, но стабильность оставляет желать лучшего.
  2. #482
    Новое это хорошо забытое старое!
  3. #483
    Отрицательный идет, но он мизер.
    73 ! ALEX **#*
  4. #484
    15,679
    Вы так дико удивляетесь?!
    Поэтому поясняю. Стабилитрон, не идеальный прибор.
    Напряжение на нём меняется в небольших пределах при изменении величины тока проходящего через него. А в этой конкретной схеме, величина тока будет изменяться потому что, будет изменяться входное напряжение на выходе выпрямителя, от которого через гасящий резистор запитан стабилитрон.
    Для борьбы с этим явлением используют питание стабилитрона через источник тока.
    Думаю, что если нужно поподробнее, найдёте где посмотреть.
    Компьютер то у вас есть.
    Да, действительно. Надо уточнять о чём речь.
    Кстати он бывает и не таким уж мизерным в случае, если схема позволяет разогнаться динатронному эффекту.
  5. #485
    Ну это слишком...
  6. #486
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Самое неприятное, надо отдельная обмотка накала. Допускаемое напр. катод-подогреватель всего 100В.
    Какой нибудь ВВ биполярник или полевик справляется с этим легче.
    Наконец, можно от ББП подать +310В, без ничего, крутизна по экр. сетке ГУ-72, всего 2мА/В.
  7. #487
    15,679
    Ну это слишком...
    В самом простом варианте достаточно одного полевого транзистора и одного резистора....
  8. #488
    До какого тока анода можно качать лампу, чтобы она работала без сеточного тока, линейно, после какой величины начинается нелинейщина, расползается сигнал и увеличивается уровень гармоник, к примеру гу50 до 125 ма, а гу72?
    Ни где не могу найти инфу с какого материала анод?
  9. #489
    Что бы ответить на ваш вопрос нужно знать остальные параметры при которых планируется использовать лампы. Напряжение анодов, напряжение экранных сеток, от этого будет зависеть оптимальное напряжение на управляющих сетках, а стало быть и напряжение возбуждения на управляющие сетки до появления тока управляющих сеток. Это про класс АБ1 с ОК. А лучше с ОС в классе Б с подачей питающих напряжений на сетки, заземлив их по ВЧ, в этом случае можно снять больше мощность при меньших искажениях. И еще пожалуй оптимальный вариант использования ГУ-72 в этой теме в начале пост № 14, смотри там ссылку.
    Последний раз редактировалось UA4CGM; 22.03.2023 в 09:06.
  10. #490
    По схеме Железнова, только в сетку, на входе 50 ом, на второй сетке 270 анодное 1200 под нагрузкой
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 30.10.2019, 08:28
  2. Х1-47 стоит ли приобретать
    от ua1zhv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 16:14
  3. СОБИРАТЬ ЛИ ТАКОЙ ПРЕСЕЛЕКТОР???
    Ответов: 203
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 07:04
  4. ДПФ RX/TX УМ стоит ли делать?
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 15:43
