Результаты опроса: Стоит ли собирать усилитель на двух ГУ-72?
Голосовавшие
292. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Конечно! Хорошая лампа.
    143 48.97%
  • Лучше поищу одну и помощнее.
    112 38.36%
  • Соберу на полупроводниках.
    20 6.85%
  • Не то время! Куплю фирменный.
    17 5.82%
Страница 51 из 51 ПерваяПервая ... 4148495051
Показано с 501 по 507 из 507
Тема: Стоит ли собирать усилитель на двух ГУ-72?
  1. #501
    15,677
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Лампа тетрод, и у неё резко растёт ток покоя при снижении мгновенного напряжения на аноде ниже определённого уровня
    Описка. Ток экр. сетки.
  2. #502
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Лампы в УМ заметно подсели, а заменять на новые показалось дороговато. Собрал другой УМ, а УМ на ГУ 72 был разобран.
    Николай, а сколько примерно они прожили до заметного снижения эмиссии?
    Mike, RW6HKF
  3. #503
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    УМ прослужил у меня лет 15. И до этого лампы по моему уже менял. Пока это было относительно недорого. Последний комплект прослужил 3-5 лет. Точнее сейчас не скажу, при не слишком активной эксплуатации. И на новом QTH ограничивал выходную мощность, около 1 кВт с 4 штук. 1 А при 1500 на анодах. Просто больше не держал КПЕ на холодном конце П контура. Чем ещё был хорош УМ, QRP мощностью 5-7 ватт качался до 350-400 мА На анодах в этот момент не менее 1600 В. На НЧ диапазонах 350-400 ватт на выходе. Выше, КУ падал. Там уже не получалось реализовать столь высокое сопротивление нагрузки анодов. Ну и ток до которого качались лампы на ВЧ немного падал. По входу простой трансформатор на бинокле. Никаких П контуров по входу тогда даже не рассматривалось.
  4. Спасибо от rw6hkf
  5. #504
    Москва
    765
    R3AN
    В схеме с ОС лампа охвачена 100 % ООС по току.
    Не соглашусь. Ток покоя - это ток покоя. Измеряется и регулируется без подачи возбуждения. Более того, нужно блокировать по ВЧ управляющую сетку во избежание возможных возбудов. Поэтому ООС здесь вообще ни о чём. ООС определяет усиление и устойчивость работы лампы в рабочем режиме, т.е. при работе в усилении сигнала. Чем больше ООС - тем меньше усиление и больше устойчивость. Это аксиома. Поэтому выбирается разумный компромисс, и в цепи ООС включаются цепочки, ослабляющие ООС и таким образом, поднимающие усиление на ВЧ диапазонах. Это касается также и транзисторных усилителей.
    Последний раз редактировалось Алекс22; 23.03.2023 в 15:14.
  6. #505
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Ну согласны вы с этим или нет, ситуация от этого совершенно не меняется. В схемах с ОС токи покоя выбираются в разы ниже, чем в схеме с ОК. И это придумано совсем не мной. В тех же УМ на ГУ 50, при всех сетках на корпусе, ток покоя определяется только анодным напряжением. И при напряжении на аноде 800-1000 В он может опускаться ниже 10 мА на лампу. У себя в УМ на 4*ГУ 72 общий ток покоя ставил не более 100 мА. И лампы прекрасно работали именно при малых мощностях раскачки. Вот измерять тогда линейность было совершенно нечем. Жаль конечно. Самому интересно какую линейность обеспечивал УМ, например при 100 ваттах, и при 1 кВт...
  7. #506
    Москва
    765
    R3AN
    Ну бросьте, не надо издевательств над Разумом! Какие к чёрту приборы измерения линейности! Подали на вход 1 ватт, получили на выходе 100 вт, подали 10 ватт, получили на выходе Киловатт - какие приборы? Ну и так же с промежуточными измерениями. Это и сейчас самый неоспоримый параметр. Если, конечно, не ставить отдельно на вход и выход по ваттметру - а смысл? Хотя у меня на входе УМ стоит тюнер с показометром и на выходе тюнер с показометром. Кроме согласования - можно оценить мощность на входе и выходе. Но линейность усилителя (диапазон изменения) изменяется даже при плохом КСВ. Но ведь налаживание усилителя проводится на эквиваленте? Все эти манипуляции касаются разумных пределов.
    Последний раз редактировалось Алекс22; 23.03.2023 в 16:36.
  8. #507
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Это в транзисторном УМ. При фиксированном коэффициенте трансформации в выходном каскаде. В ламповом УМ можно легко изменять выходное сопротивление выходного каскада. Поэтому при одном ватте на входе, на выходе можно получить и 100 ватт. Для мощности на выходе 300-400 ватт, уже потребуется 8-10 ватт. А для киловатта на выходе ватт 50 на входе.
    Никогда не имел по настоящему хороших антенн, и поэтому всегда работаю с согласующим, при использовании которого КСВ на выходе всегда 1. Ну или довольно близок к ней. Ну а для лампового каскада, с П контуром на выходе, проблемы КСВ по существу и нет. Имеется ввиду обеспечение нужной нагрузки для выходного каскада.
    Так самые обычные. Я где то с 2010 года постоянно свой сигнал на панораме вижу. И не всегда он меня радует...
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 30.10.2019, 08:28
  2. Х1-47 стоит ли приобретать
    от ua1zhv в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 16:14
  3. СОБИРАТЬ ЛИ ТАКОЙ ПРЕСЕЛЕКТОР???
    Ответов: 203
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 07:04
  4. ДПФ RX/TX УМ стоит ли делать?
    от Юрий(UR5VEB) в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 15:43
