Показано с 1 по 10 из 87
Тема: Узлы автоматики для РА
    Уважаемые радиолюбители!
    Прошу Вас поделиться опробованными в работе автоматическими схемами (на дискретных элементах) для применения в РА.
    1.Реле задержки (3-5мин.) включения анодного напряжения.
    2.Реле задержки (3-5мин.) отключения охлаждения.
    3.Схема выключения РА в аврийном режиме.
    Надеюсь тема будет полезна для практического применения.
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Использую такое реле времени, t задается с1 коммутирует резистор в цепи анодного тр-а.
Название:	Точечный рисунок.JPG
    Тикалка от стиральной машины будет дшевле )
    всетаки время механических реле времени пршло -посмотрите в сторону микосхемы
    555 -микросхема универсального таймера позволяющея легко варировать время .
    Если под рукой есть старые мониторы то вних можно найти платку выдержки времени
    для петли разагничевания ,поменяв конденсатор - можно отрегулировать нужную выдержку .
    посмотри здесь http://cqham.ru/pa47_09.htm
    Рекомендую, как многократно проверенное, простое и надёжное реле.
    Время можно установить точно при помощи R5 и C6, а, с разных выходов можно установить практически любое время.
    Поскольку во времязадающих цепях нет электролитов, стабильность времени высока.
Название:	Реле времени.GIF
ID:	69067   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фото платы..jpg
    Последний раз редактировалось npol; 29.11.2010 в 19:26.
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    aleksandr130, А где вы механическое реле увидели?
    http://www.zrdrau.net/ur6ej/gs35.htm неплохая автоматика, чётко работает
    Цитата Сообщение от КУЗЬМИЧ Посмотреть сообщение
    Может кото поделиться макетом печатной платы для данного узла ?
    73, Валерий
    Валерий,найдите книгу RA1WT,там все есть,и печатные платы,и подробная методика настройки.Название по памяти "Усилители мощности Любительских радиостанций"
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  1. Детали и узлы плат старых мобильников
    от UR4ISP в разделе Технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 05:46
  2. Узлы трансивера Дроздова
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 15:10
  3. Блок управления и автоматики транзисторного РА
    от Vox в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 01:09
