Страница 1 из 73 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 723
Тема: Синтезатор RA9YTJ, версия №3
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Чтобы не перегружать тему создал новую.
    Разработал новый синтезатор. и вариант гуна.
    Отличие от версии №2:
    САТ по протоколу кенвуда, проверял на hamport, журнале UR5EQF
    больше кнопок, мониторинг питания и авто сохранения частот и режимов при выключении питания, регулировка мощности и еще несколько дополнений.
    Есть электронный ключ, ALC\AGC сигналы с индикацией.R28 выставляется напряжение показометра питания. Нужно учесть что при 11В синтез выключается.
    Осталось в резерве 1 кнопка и 1 выход.
    Гун пока настроил на 10м (самая высокая частота) и 20м (самая низкая частота) при стандартной раскладке при ПЧ 8865кГц. Остальные должны уложится между.
    по умолчанию включен делитель для смесителя 4 т.к. используется 74AC74.
    В архиве есть краткое описание. Опорник настроен на 20.001МГц
    Супервизор питания для меги можно не ставить. Фюзы такие же как и в №2
    Синтез и гун изготовлен RA9YFK
    Обновление от 11.04.2011
    Новая прошивка, доработанные схемы и описание. Исправлены баги и добавлены настройки.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.03.2011 в 11:05.
    АЛМАТЫ
    75
    UN8GCS
    А как контроллер управляет переключением диаразонов ГУНа? Есть отдельный дешифратор?
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    UN8GCS, к выводам out select bend 1-4 подключается дешифратор.
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Вкратце можете описать эволюцию ваших синтезов. По моему в первом варианте у вас "тягался" кварцевый генератор, во втором варианте уже нет? Третий смотрю уже вполне нормальный такой синтезатор. Может я где ошибаюсь поправьте...
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    Контролер Atiny2313 можно заменить на AT90S2313 без изминения прошивки.
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    андрей1958,в №2 и №3 вместо кварца софтовый ддс на 2313 для получения мелкого шага при большой частоте сравнения (6300Гц) так делается в подавляющем большинстве буржуйских трансиверах (правда там аппаратные ддс).
    ua0zaf,не пробовал, кажись есть различия.
    To RA9YTJ
    Что скажете о более надежном запирании коммутирующих диодов в схеме генератора. Например, если нижний вывод (по схеме) резистора R23 соединить с выходом стабилизатора VR2 через R-C ФНЧ.
    Поздравляю за очередную хорошую и бескорыстную работу!
    Keep your pecker up!
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    sharp,но ведь и так диоды запираются 7-8В.
    Скорость ключа как регулируется? R28???
  10. Спасибо от UA9AGM
  11. #10
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Serg, в меню вызываемое кнопкой F
  1. Трансивер С. Макаренко RA9YTJ
    от UT7QT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 164
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 07:36
  2. КВ синтезатор UR5FJZ. Последняя версия (февраль 2004)
    от RD3AY в разделе Технический кабинет
    Ответов: 239
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 23:51
  3. РБМ - версия?
    от UA9WNA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 21:44
  4. КВ синтезатор UR5FJZ. Последняя версия (февраль 2004)
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 10:17
