Страница 2 из 73 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 723
Тема: Синтезатор RA9YTJ, версия №3
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Чтобы не перегружать тему создал новую.
    Разработал новый синтезатор. и вариант гуна.
    Отличие от версии №2:
    САТ по протоколу кенвуда, проверял на hamport, журнале UR5EQF
    больше кнопок, мониторинг питания и авто сохранения частот и режимов при выключении питания, регулировка мощности и еще несколько дополнений.
    Есть электронный ключ, ALC\AGC сигналы с индикацией.R28 выставляется напряжение показометра питания. Нужно учесть что при 11В синтез выключается.
    Осталось в резерве 1 кнопка и 1 выход.
    Гун пока настроил на 10м (самая высокая частота) и 20м (самая низкая частота) при стандартной раскладке при ПЧ 8865кГц. Остальные должны уложится между.
    по умолчанию включен делитель для смесителя 4 т.к. используется 74AC74.
    В архиве есть краткое описание. Опорник настроен на 20.001МГц
    Супервизор питания для меги можно не ставить. Фюзы такие же как и в №2
    Синтез и гун изготовлен RA9YFK
    Обновление от 11.04.2011
    Новая прошивка, доработанные схемы и описание. Исправлены баги и добавлены настройки.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.03.2011 в 11:05.
  2. #11
    Цитата Сообщение от RA9YTJ Посмотреть сообщение
    sharp,но ведь и так диоды запираются 7-8В.
    Выделил немножко времени, "спаял" макет. Вы правы, разница несущественная- 0,3V.
    Keep your pecker up!
  3. #12
    программный ДДС на 2313 выдает меандр частотой 455 +/-сколько ?
  4. #13
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    RA1TEX,454-456 примерно так, зависит от частоты настройки.
  5. #14
    Сергей, подскажите, пожалуйста, что используется в качестве фильтра на 455 кГц - это может быть фильтр с любого буржуйского вещательного приемника?
    73! EW4EW/Mikalai
  6. #15
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    ew4ew,любые
  7. #16
    АЛМАТЫ
    75
    UN8GCS
    UN8GCS, к выводам out select bend 1-4 подключается дешифратор.
    Спасибо за инфо! Не увидел его ни на схемах, ни на печатках. Понимаю так, что это тестовая плата. А возможно-ли управление 2-мя аттенюаторами, т.е добавление еще одной линии управления? На НЧ диапазонах- очень полезно!!!
  8. #17
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    UN8GCS, на схеме и печатке все есть. Имеется свободный выход в принципе можно повесить на него еще один аттенюатор
    Последний раз редактировалось RA9YTJ; 01.12.2010 в 09:59.
  9. #18
    АЛМАТЫ
    75
    UN8GCS
    Аттенюатор будет оченть кстати, а вот по дешифратору для переключения поддиапазонов ГУНа- я в "непонятке"- не вижу
  10. #19
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    UN8GCS, дешифратор, предполагается будет общий для всего трансивера, по этому здесь его нет.
  11. #20
    Возможно ли применение двухконтактного реле РЭС-47 для одновременной комутации синтезатлора и ПДФ ?
  1. Трансивер С. Макаренко RA9YTJ
    от UT7QT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 164
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 07:36
  2. КВ синтезатор UR5FJZ. Последняя версия (февраль 2004)
    от RD3AY в разделе Технический кабинет
    Ответов: 239
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 23:51
  3. РБМ - версия?
    от UA9WNA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 21:44
  4. КВ синтезатор UR5FJZ. Последняя версия (февраль 2004)
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 10:17
