Страница 3 из 73 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 723
Тема: Синтезатор RA9YTJ, версия №3
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Чтобы не перегружать тему создал новую.
    Разработал новый синтезатор. и вариант гуна.
    Отличие от версии №2:
    САТ по протоколу кенвуда, проверял на hamport, журнале UR5EQF
    больше кнопок, мониторинг питания и авто сохранения частот и режимов при выключении питания, регулировка мощности и еще несколько дополнений.
    Есть электронный ключ, ALC\AGC сигналы с индикацией.R28 выставляется напряжение показометра питания. Нужно учесть что при 11В синтез выключается.
    Осталось в резерве 1 кнопка и 1 выход.
    Гун пока настроил на 10м (самая высокая частота) и 20м (самая низкая частота) при стандартной раскладке при ПЧ 8865кГц. Остальные должны уложится между.
    по умолчанию включен делитель для смесителя 4 т.к. используется 74AC74.
    В архиве есть краткое описание. Опорник настроен на 20.001МГц
    Супервизор питания для меги можно не ставить. Фюзы такие же как и в №2
    Синтез и гун изготовлен RA9YFK
    Обновление от 11.04.2011
    Новая прошивка, доработанные схемы и описание. Исправлены баги и добавлены настройки.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.03.2011 в 11:05.
  2. #21
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    seybr,Думаю возможно, если реле включены на питание а выбор диапазона "сажает" их на землю. Но при этом, чтоб избежать попадание питания реле в гун, нужно резисторы 100 заменить на диоды в цепях коммутации гуна.
  3. #22
  4. #23
    АЛМАТЫ
    75
    UN8GCS
    Цитата Сообщение от RA9YTJ Посмотреть сообщение
    UN8GCS, дешифратор, предполагается будет общий для всего трансивера, по этому здесь его нет.
    Спасибо, понял.
  5. #24
    что-то тема заглохла, а я уже детальки прикупил.Есть вопросы. Например, в каких пределах регулируется шаг перестройки частоты, есть ли функция прямого набора (ввода) частоты (кнопок с цифрами я не вижу) и много других. Хотелось бы увидеть описание его возможностей, краткую инструкцию по настройке и использованию, например, как RD3AY. Иначе конструкция не станет массовой как синтез К.Иванова, а жаль, разработка , кажется, хорошая. Или я не прав? С уважением ко всем читающим и паяющим EW2AG.
  6. #25
    mors, а Вы описание предидущих версий посмотрите , намноо меньше вопросов будет...
    73! UK8ADI Сергей
  7. #26
    Спасибо за совет.Я думал что это новая разработка, с предыдущими версиями не знаком, теперь буду штудировать. Дайте, пожалуйста ссылку на прежние темы, чтобы не рыть весь форум. С благодарностью EW2AG, Александр.
  8. #27
  9. #28
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Описание будет, просто жду замечаний и дополнений, чтобы подчистить и улучшить прошивку и потом описать финальную, в архиве кратко есть, да и на 2.5 версию сильно похоже.
    Пока возился подобрал номиналы к ФНЧ фазного детектора, вот на каких остановился: sintez R40 -10k C28 47mkf R42 1k gun R10 10k C1 0.1mkf.
    Вообще расчет этих цепочек я не нашел. Есть идея заменить R40 стабилизатором тока на КП303, так делают во многих пром. схемах (в дегине например)
    Еще: В синтезе место LC72131 и ее ФНЧ нужно экранировать а ГУН полностью. Впрочем это касается любых PLL синтезаторов.
    Смотрел НЧ спектр ГУНа на компьютере, в качестве приемника ГУНа Деген1103, Уровень пьедестала шумов не виден из-за приемника (шум его 70-80 дб) но сам сигнал выглядит не плохо, и если продлить дуги вокруг несущей, то боковые шумы с отстройкой 1-2кц должны быть не менее 90дб. Сам сигнал чист.
  10. #29
    А эта третья версия сможет работать с разным коэф. деления частоты ГУНа? Просто оптимальнее было бы использовать три гуна с 74АС161 на выходе. Или один генератор с дополнительными коммутируемыми конденсаторами как в синтезаторе RD3AY. А заодно и LC72131 с цепями ФНЧ фазного детектора разместить на плате ГУНов. Просто с тем гуном который в первом сообщении будут проблемы с повторяемостью. А так будет возможность для манёвра.
  11. #30
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    ur3ilf, нет не предусмотрено для каждого диапазона свой делитель, в таком случаи нужно ставить 1, а частоту для синтеза уже с выхода делителя.
  1. Трансивер С. Макаренко RA9YTJ
    от UT7QT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 164
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 07:36
  2. КВ синтезатор UR5FJZ. Последняя версия (февраль 2004)
    от RD3AY в разделе Технический кабинет
    Ответов: 239
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 23:51
  3. РБМ - версия?
    от UA9WNA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 21:44
  4. КВ синтезатор UR5FJZ. Последняя версия (февраль 2004)
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 10:17
