Страница 1 из 13 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 126
Тема: Проблема с Х1-48
    Проблема с Х1-48
    Есть прибор , измеритель АЧХ - Х1-48. Проблема в том что он не работает на 1 и 2 поддиапазоне (1-1.5 МГц и 1.5 - 15 МГц), но стабильно работает на 3 поддиапазоне - 15 - 150 МГц. Трабл заключается в том что нет "захвата" частоты, метки "мельчишат" на нижней строчке экрана. Прибор все время находится в режиме "поиск частоты". Скачал всю тех документацию, просмотрел прибор, к сожалению его крайне не квалифицированно до меня "ковыряли" и найти причину теперь довольно сложно, может кто сталкивался с этой проблемой, подскажите. Причина скорей всего в блоке " Преоброзователь частота - напряжение".
    QSO с DX на фирменном аппарате это одна радость, а QSO с DX на самодельном аппарате это двойная радость!
    Гродно
    552
    EW4DX
    Если бы прибор был не паханый, то это типичное высыхание электролита, если не ошибаюсь, на 5 мкф в цепи формирователя пилообразного напряжения. Вечером посмотрю дома по схеме, на работе ее нет. Если аппарат уже ремонтировался, то возможно все что угодно...
    Игорь - EW4DX.
    Гродно
    552
    EW4DX
    Посмотрел по схеме. Это конденсатор С26 на плате преобразователя частота-напряжение. Описанные Вами, уважаемый Gora, симптомы - типичное проявление данной неисправности. По моему опыту, это самая частая неисправность, особенно при длительной эксплуатации Х1-48, Х1-49. И пусть Вам повезет!
    Игорь - EW4DX.
    Там справа сбоку настройки.Кажется частота гетеродина и (f).Настройки очеь острые.Как минимум прогрей пол часа.
    Гродно
    552
    EW4DX
    Как раз в нормально работающем аппарате эти настройки не очень острые...
    Игорь - EW4DX.
    Проблема с Х1-48
    Большое спасибо EW4DX, все так и оказалось. Высох электролит С26 на плате "преоброзователь частота-напряжение). Аппарат старенький, 1980 года выпуска. Заменил электролит, что вы писали и все заработало. Большое Вам спасибо. Похоже, что надо одним махом менять все электролиты, так как при малой полосе развертки (10-20 кГц) вертикальные фронты меток и просматриваемого сигнала размыты, или так и должно быть?
    Гродно
    552
    EW4DX
    на таких диапазонах качания метки действительно размываются, тут ничем не поможешь...
    Игорь - EW4DX.
    Коллеги! Помогите и мне пожалуйста.
    Настраиваю на Х1-48 кварцевый фильтр на 8,86 мГц.
    Метки 1мГц и 100кГц хоть и подрагивают, но хорошо заметны и относительно устойчивы. А вот 10-килогерцовые метки или вообще не видны, или иногда проглядываются, но очень тонкие, дрожащие и еле заметные. А чаще всего их вообще не видно.
    Можно ли это побороть?
    73!
    Гость
    Добрый день всем!
    может не совсем в тему, но все же.
    Я так думаю, что метки в этом приборе формируются следующим образом?
    - на смеситель подаются сигнал качающейся частоты и другой, скажем с перестраиваемого (или с кварцевого калибратора);
    - получившаяся разность через фильтр НЧ подается на индикатор.
    Например если фильтр имеет частоту среза 100 гц, имеем полосу 200 гц, а для полосы качания, скажем в 2 кгц, метка уже довольно широкая.
    Я это к тому, что пытаюсь соорудить ГКЧ, и метки в нем получаются именно таким способом. Но вот получить узкую метку не выходит. Конечно при широкой полосе качания, это не проблема, а например при полосе качания 1кгц, метка занимает 20% картинки, что конечно никуда не годится.
    Может кто знает еще какой способ формирования меток (или ссылку), чтобы для такой полосы иметь узкую метку.
    В качестве индикатора у меня С1-75, двухканальный, т.е. на экране можно видеть два сигнала. Например АЧХ какого -нибудь устройства, на другом - метку.
    Всем всех благ!
    Владимир.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Может, пригодится...
    http://ut1wpr.newmail.ru/index_p.html
    Подходящий прибор для настройки кварцевых и не только фильтров. Такое, кажется, делает каждый, кто не имеет в доступном месте нормального ГКЧ.
    позволяет установливать частоту синусоидального сигнала на выходе устройства в соответствии с заданными границами и заданным количеством точек замеров в диапазоне от 500 кГц до 30 МГц с точностью 1 Гц .
    в каждой точке замера позволяет с 8-разрядной точностью измерить уровень напряжения на выходе широкополосного логарифмического усилителя-детектора.
    выводит на экран в соответствующие координаты (частота/амплитуда) точку графика и соединяет ее с предыдущей отрезком прямой линии.
    может повторять прохождение всего цикла замеров непрерывно или однократно.
    может накапливать (суммировать с последующим усреднением) результаты замеров по 3..20 проходам.
    позволяет произвольно устанавливать частоты границ "сканирования".
    позволяет изменять количество точек замеров (в разумных пределах).
    позволяет устанавливать амплитуду выходного сигнала для калибровки по уровню.
    позволяет менять тактовую частоту кристалла DDS (четыре фиксированных значения: 140, 160, 180 и 200 МГц).
    позволяет менять яркость линий сетки шкалы (подстветка шкалы).
    индицирует практически все параметры настроек.
    автоматически сохраняет основные параметры настроек при выходе и восстанавливает их при запуске.
  1. Проблема с В7-26
    от alexis в разделе Измерения
    Ответов: 351
    Последнее сообщение: 02.03.2024, 15:36
  2. Проблема с DR-140
    от в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 22:49
  3. Проблема с TX TS-850
    от R7MR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 20:37
  4. ПРОБЛЕМА Х1-50
    от Юрий Михайлович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 19:53
  5. Проблема с TS-570 D
    от Юрий Иванович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 20:59
