Страница 3 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 126
Тема: Проблема с Х1-48
  1. #21
    Попал в аналогичную ситуацию , даже похлеще , мне достался Х1-48 с полностью извлеченными из него "драгметаллами" ... Радовало лишь то , что по цене металолома .
    Времени на его реанимацию ушло недели три . Честь и хвала нашим технологам , запустилось все с пол пинка , необходимо было только впаять детальки , которые указаны , на схемах . Без чудес тоже не обошлось , (вроде все еще свежо в памяти...) Но в основном они были связаны с нашими чудо усилителями К 140 , попадались полурабочие экземпляры , кстати нагрев их - это норма
    Сейчас уже все в принципе работает , но последней каплей в чашу терпения был отказ входного диф. усилителя (пресловутые к 140 ) , когда уже собирался закрывать корпус , сейчас опять его разобрал хочу переделать вход полностью и на другую полярность , чтоб с AD8307 стыковалось ... Печатку развел да вот все как то времени доделать нет...
    По поводу преобразователя частота - напряжение , у меня он запустился после впайки всех емкостей/транзисторов/микросхем нормально , все осциллограммы совпадали с теми , что на схеме . Проверьте коэфициенты деления ДПКД , у меня попалась одна дохлая микросхема 133 серии и из за нее Кд делителя был другой и петля аналоговой ФАПЧ упорно нехотела замыкаться , а я упорно штудировал преобразователь частота - напряжение .
    Много всего было сразу все и не упомниш , по поводу ГПЧ/ГФЧ , там частоту просматривал "косвенным методом" (потому как в распоряжении всего лишь С1-65А), тоесть использовал их смеситель , но один из генераторов отключал ивместо него подавал сигнал от ГСС , а к выходу подключал осцил . Но по большому счету и там бы все запустилось с пол пинка если б не повесил соплю на землю (пресловутый лак + металлизация...) в ГФЧ . Осциллографом там ничего уже не видно , но помог ВЧ вольтметр уровни там даже на выходе задающего генератора приличные . Еще какой то каскад усиления в ГПЧ возбуждался (выражалось в ненадежном захвате петли АПЧ и тон биения если послушать приемником был "грязным") , вылечил - блокировкой СМД конденсатором по питанию этого каскада .
    В своем также выкинул абсолютно все электролиты , а также все германиевые транзисторы из стабилизааторов питания и генератора высокого напряжения (возможно кто то скажет , что это излишне , но у меня относительно их надежности жеские предубеждения , наменялся их вдоволь , да и незря их сняли с производства :wink: ) .
    Несоответствия схемы с прибора тоже кое где по мелочам наблюдал , помница в смесителе меток кольцевой заменили на балансный , восстановил ... А так тоже все заработало без проблем . Тут как говорится два подводных камня - это целостность впаиваемых деталей , каюсь впаивал и БУшные так как например за К140 у нас хотят 1$ (я б ни дал за нее 2коп) , а за к500лм105 3$ (у приемщиков еснно дешевле). И конечно внимательность , дабы ничего не замкнуть по этому лаку , после запайки деталей плату полностью окунал в спирт и тщательно вымывал кисточкой , затем сушил и просматривал .
    Про читаемость схемы отдельная история , но и к ней тоже можно привыкнуть , еще раз повторюсь слава нашим технологам (ну или не нашим мож содрали его , не знаю ) , но несмотря на поначалу устрашающий вид , могу сказать , что прибор этот вовсе не сложный и реанимировть его особого труда вроде не состовляло .
    Кто имеет желание - находит возможности.
    Кто не имеет желания - находит причины.
  2. #22
    Прибор не работал, восстановил генератор разветрки, меток. собрал паленый аттенюатор. Не работал первый диапазон нашел заводской непропай ноги микросхеме в делителе. Сейсас вроде бы все работает отрегулировал частоты в генераторах фиксированной и перестраемовой частот. Удалось получить синусоиды на все три диапазона с качанием. В преобразователе частота -напряжение есть две контрольные точки, напряжения на них видимо должны соответствовать накпряжениям 9 ножки МС3 и МС4 но там они 0,001V а что же еще,? в книге не написано. Регулировка R17 граница качаемого диапазона, R91 напр. стабилизируемое 5 вольт. Раскручены и неясно как настроить R79 R60 R41 R38 ? Прибор не реагирует никак на подстройку этими резисторами. Образцовую АХЧ получить не удается.
    Помогите настроить преобразователь частота напряжение.
  3. #23
    Стабиллизатор 5В сразу закрестил , заменив его КРЕНкой . Вращая R79 , R60 сколь нибудь заметного эффекта небыло , оставил их в "заводском" положении по меткам краски на макушке. R38 , R41 (сразу оговорюсь , возможно перепутал ниже в описании настройки их местами , сейчас уже точно не вспомню , но это несложно выяснить , буквально несколько поворотов этих подстроечников... ) осуществляется "укладка" шкалы потенциометра "частота" что на передней панели (кстати у меня его небыло и вместо 6,3 кОм воткнул 5кОм , что нашел ...) . Я настраивал так: качание отключал , частоту на выходе контролировал частотомером и сравнивал ее со шкалой потенциометра , R38 регулирует "линейность" шкалы , тоесть показания по центру совпадают , а ближе к началу (или к концу , зависит от настройки...) шкалы начинает с ней расходится . Далее поворачивал на несколько оборотов R38 , частота смещалась , затем потенциометр на середину шкалы , R41 (регулирует "смещение" диаппазона) снова подгонял частоту по частотомеру так , чтоб совпадала со шкалой , проверял расхождение по краям , смотрел что изменилось , снова крутил R38 ... И так до тех пор , пока не нашел положение максимального совпадения , небольшие расхождения по краям имеются , но это мелочи . Да еще в конце диаппазона по шкале потенциометра на линейность влияет настройка верхнего уровня ограничения - R17
    На первом поддиапазоне на линейность шкалы в начале диаппазона влияет настройка нижнего уровня ограничения , выведена сбоку под значком {f}
  4. #24
    Спасибо за ответ Владимир! Попробую разобраться. Смущает сильный нагрев R93 R94, греется транзистор в стабилизаторе 5 вольт, но напряжение регулируется R91. Заменил электролиты за исключением С34 С35.
  5. #25
    Ремонтировал с год наназад х1-48, там тоже высыхал конденсатор С26 на плате преобразователя частота-напряжение. Сейчас попал ко мне еще один экземпляр с такой же проблемой (мельтешат метки) проблема оказалась в плате делителя частоты, не пропай шины +5 вольт, она над платой проходит. После устанения неисправности столкнулся с проблемой не совпадения частоты со шкалой, пробовал настраивать по методике изложенной в техническом описании с помощью R38 и R41. Ими настраиваю в конце и начале шкалы, но в серидине шкалы частота всё равно не совпадает. Может кто сталктвался с подобной проблемой?
    RN4HEH
  6. #26
    За всех расписываться не стану , но у меня R41 сдвигал шкалу "линейно" (хтя этот термин , здесь применим , весьма условно ) . О остальном писал выше . Если это у вас не так , то всетаки какая то неисправность имеется...
  7. #27
    Владимир 85
    Вроде примерно настроил, максимальная не точность в серидине шкалы, на шкале 7мгц а на частотомере 7,3. Можно ли добиться лучшего соответсвия ?
    R41 сдвигает линейно, ну или что вроде того, а вот шкала не линейная
    RN4HEH
  8. #28
    Рискую ошибится , но мне кажется , что лучшего разбега не добится , хотя у меня в центре шкалы он меньше , а по краям гдето такой как у Вас...
    Но лично меня бы это не особо печалило , это ж обзорная шкала , какой там точности можно от нее ожидать ... Для точного отсчета частоты , там предусмотрены иные (правда ни разу не удобные ) методы .
  9. #29
    Есть еще резистор регулировки частоты сбоку прибора для регулировки верхних границ диапазона а нижняя граница регулируется резистором на плате.
  10. #30
    Всем Доброго дня.
    Проблема с Х1-48.
    Работал, работал, вдруг пропал луч АЧХ. Луч с метками присутствует, есть книга со схемами, книга с описанием работы к сожалению отсутствует.
    Лезть в прибор побаиваюсь - все таки вэсчь неплохая .
    Смотрел по схеме - мне не понравились входные микросхемы, купил их, а вот может еще что кто подскажет, где еще и как поискать сбой работы.
    Вскрывал смотрел, где можно промерял напряжения. Правда я не большой специалист. Кто поделиться советом или ссылкой на описание работы.
    Заранее благодарен
  1. Проблема с В7-26
    от alexis в разделе Измерения
    Ответов: 351
    Последнее сообщение: 02.03.2024, 15:36
  2. Проблема с DR-140
    от в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 22:49
  3. Проблема с TX TS-850
    от R7MR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 20:37
  4. ПРОБЛЕМА Х1-50
    от Юрий Михайлович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 19:53
  5. Проблема с TS-570 D
    от Юрий Иванович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 20:59
