Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 411121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 187
Тема: Помогите опознать помеху
  1. #131
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,775
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от KT608B Посмотреть сообщение
    2м/70см и посмотрел спектрограмму на авиадиапазоне и любительском, так как на трансивере у меня тоже там шумы
    Начните с себя, вернее со своего компьютерного оборудования. Вы показываете картинку панарамы, однако похоже понятия не имеете, что львиная доля импульсных помех идёт как раз от дисплея...
    Если действительно хотите разбудить интерес к теме выложите хотя бы 10-15 фотографий вашего рабочего стола с установленной аппаратурой и компьтерным оборудованием. Как расположены питающие и сигнальные кабели
    и т.д.
    73! с уважением Александр
  2. #132
    Проверено полным обесточиванием в квартире, что такие помехи идут не от меня. Это самое первое, что я сделал.
  3. #133
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,775
    Ну допустим обесточили Вы свою квартиру, а чем замеряли помехи, пальцем?
  4. #134
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    У меня похожая картина была несколько лет назад. Дом 9 этажей 2 подъезда. Пошла помеха. Взял приемник ДВ.СВ и начал отключать по очереди квартиры кратковременно. Источник нашел в квартире на 5 этаже - выключатель со светорегулятором который установили вместо обычного выключателя. Хозяин понимающий попался , вернул на место обычный. Один маленький тиристор гадил на весь подъезд.
  5. #135
    Замерял ft-817 на аккумуляторах. Это не проблема. А светорегуляторы они постоянно работают или только во время включения света? Я думаю на холодильник с инверторным компрессором потому что такой компрессор работает постоянно и меняет только интенсивность. Заметил, что при изменении погоды интенсивность помехи тоже меняется. А внешняя температура влияет и на комнатную, что даже по своему холодильнику наблюдаю.
  6. #136
    Хотите посмотреть какой хардкор творится у меня? Вот фото одного из максимумов уровня помехи, который мне удалось обнаружить 31 МГц. Уже не знаю какой инвертор способен работать на такой частоте. Но предполагаю вероятно, это не пик, а окончание диапазона помехи. Дело в том, что я наблюдаю на rtl-sdr в диапазоне без конвертора и нижняя частота в этом режиме ~24 или 27 МГц, где сильно падает чувствительность из-за среза входного фильтра. Прием идет на антенну диапазона 2м. Для примера на другом фото диапазон 2м и такая-же чувствительность. Сигнал APRS и link 145.425 у меня проходят на всю шкалу 9+30 дб. То есть кв помеха очень и очень мощная.
Название:	Снимок экрана 2020-03-18 в 18.10.32.png
ID:	331588   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2020-03-18 в 18.09.55.png
  7. #137
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    Светорегулятор давал максимальную помеху в среднем положении, на макс. и мин. то же была , но значительно меньше.
  8. #138
    А помеха была 24 часа в сутки? Не знаю, как устроены современные светорегуляторы, но разве он не отключается, когда свет выключен?
  9. #139
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    После разрыва помеха исчезала естественно, но хозяину надо было полумрак для просмотра ТВ. Но наслаждался он всего несколько дней. Я в то время был весьма активен в эфире по вечерам и не стал долго ждать.
  10. #140
    Здраствуйте,
    помогите опознать помеху - https://www.youtube.com/watch?v=uMHtwrnqjEU
    Поражены участки диапазона начиная с 20м
    Ширина помехи - несколько килогерц
    IC-705 + KXPA100. 73! Victor
  1. Опознать кпе
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 160
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 16:20
  2. Помогите опознать.
    от 179 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 23:43
  3. Помогите опознать УМ
    от EU1ME в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 23:06
