Страница 2 из 19 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 187
Тема: Помогите опознать помеху
    странно, но у нас около 0, идет дождь и помехи почти нет
    Сергей
    А помеха широкополосная или узкополосная? Ещё переключиться в режим АМ и на водопаде ПСК посмотреть - есть ли гребёнка с гармониками частоты 50 гц (100...150...200...)
    Помехи от ЛЭП обычно занимают целый диапазон. А если узкополосная, тогда скорее ТВ строчник или плазма или импульсники.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ra3ajd Посмотреть сообщение
    И у меня точно такая помеха, особенно на десятке, уровень доходит до 5 баллов. Заметил, что в плохую и сырую погоду эта помеха сильно ослабевает в дождь вообще пропадает. Очень похоже на помеху от ЛЭП, только вот никаких ЛЭП у меня рядом нет.
    Не обязательно ЛЭП. Может кабель прошивать у входа в дом.
    Здесь в США идёт разводка бытовой сети по столбам проводами 2,48 кВ. У меня появляется широкополосная помеха на верхних КВ и нижних УКВ диапазонах, особенно на 17, 12, 10 и 6 метров. В дождь пропадает. Когда температура падает, ближе к нулю тоже пропадает. Похоже от теплового сжатия какое-то соединение перестаёт искрить. Вблизи моего дома растяжки от столбов играют роль излучателей этой помехи (на КВ).
    Я нашел проблематичный столб с поисковой рамкой и потаскушкой УКВ в режиме АМ. Такие помехи нужно искать чем ближе к источнику, тем на более высокой частоте.
    Слушал на 50 мгц в АМ, а ближе к столбу помеха излучалась даже на 144 мгц (в режиме АМ, только АМ нужно слушать) и начинала исчезать где-то выше 180-190 Мгц!!! Я отключил резинку, поставил короткий кусок провода в гнездо (такой "аттенюатор") и таким образом определил помеху. Если столб хорошо пнуть, то помеха прерывается.
    Я сигнализировал в местную электрокомпанию. Со мной говорили очень хорошо. Но ничего ещё не сделали. Сейчас правда похолодало и проблема решилась сама собой. До наступления весны.
    А на НЧ диапазонах у меня практически ничего не гадит, кроме зажигания печки, работающей на дизельном допливе, которая обогревает дом. Помеха длится менее 10 секунд так что я ленюсь даже поставить фильтр для развязки.
    Последний раз редактировалось RavenHead; 10.12.2010 в 16:06.
    Как правило у всех от интернета идущего по кабельному ТВ есть помеха (плавающее журчуние с полосой 5-8кгц) через 30 кгц. Особенно громко 59++ на 160 и 80, выше меньше.
    Есть ли способ ликвидации ?
  4. #14
    Аватар для YL2MU
    Jelgava, Latvia
    1,095
    YL2MU
    Есть. У меня оптика от магистральной вплоть до домашнего терминала (модема). По нему и интернет и ТВ. Помех от него нет в принципе. Но их и без этого хватает, свыкся. Это борьба с "ветряными мельницами".
  5. #15
    Электроугли
    166
    RZ3FW
    2 провайдера - магистраль - оптика, а по дому раскидана витая пара, как правило без экрана - помехи через 30 кГц, до 20-ки терпимо, а выше давят на уши конкретно.
    Life is too short for QRP
  6. #16
    KO85VS
    553
    R3AM
    очень похоже на интернет по 220 В. спросите соседей.
    Юрий
  7. #17
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    Уже пол года мучаюсь, не могу нормально работать на 40м, мой любимый диапазон, запись помехи выкладываю, что это может быть?
    по ссылке записи разных помех http://www.iarums-r1.org/iarums/sound/main.html
    Василий DL1BA ex UK8BA
  8. #18
    Таким образом:-От помехи интернета избавится можно только подводом стекловолокна.
    Я живу в частном доме, инет идет по кабелю. Т.е. если провайдер будет менять кабели на оптику, то можно воспользоваться.
    Вот про инет через 220в не слышал, что у нас применяют.
    У Yan помеха выше 20м, а у меня ниже, особенно сильна на 160м. Что интересно при отключении антенны ослабляется, но все равно слышна громко, может и вправду сеть 220 ?
    Фильтры на сеть могут помочь ?
  9. #19
    Донецк
    7,137
    3
    Интернет идущий по ТВ кабелю, по которому транслируются телепередачи как аналоговые так и цифровые - нам помех не создает. Описанные тобой помехи создает интернет протянутый витой парой, которой опутан весь твой рядом стоящий девяти этажный дом. Вот их то, ты и принимаешь своими антеннами. Интернет так же существует по сети 220 Вольт, там помехи просто ужасные +20 дБ по всем диапазонам.
    Донецк Александр
  10. #20
    Так кабельщики по ТВ-коаксиалу ещё дистанционное питание для магистральных усилителей подают. От него тоже могут быть помехи.
  1. Опознать кпе
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 160
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 16:20
  2. Помогите опознать.
    от 179 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 23:43
  3. Помогите опознать УМ
    от EU1ME в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 23:06
