На барахолке купил плато приемника с фильтром NDK 45NE7. Нашел описание (см. вложение) из которого, в принципе, все понятно. Перед тем как плато распаять, набросал схему включения фильтра. С двух сторон к нему параллельно подключены L=220нГн, C=56пФ, R=1.2кОм. Т.е. фильтр включен как расчитаный на сопротивление нагрузки 1.2кОм и настраивается переменной индуктивностью в резонанс на 45МГц. Это как я понимаю. Однако в доке указано:
Type: with a Built-in Transformer
Terminating impedance - 50 Ω // 0 pF
Взял тестер, померял вход/выход - "звоняться". Фильтр по Dimensions соответствует
Model 45NE7.5BB.
Что не так с моим пониманием?
