Страница 3 из 15 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 141
Тема: ЭМФ-500-0,6С из набора "Кварц-9"
  1. #21
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,253
    RU3AX
    Цитата Сообщение от Вениаминн Посмотреть сообщение
    Я прошу прощения, а не окажется ли в этом случае опорник за полосой фильтра? Ведь центр фильтра 500 кГц, полоса +/- 300 Гц от центра, а опора 499 или 501 кГц...
    Напоминаю, что речь идёт об узкополосных ("телеграфных") фильтрах. Для их нормальной работы в приёмнике опорник всегда должен быть в стороне от ската (края полосы пропускания) фильтра. В отличие от фильтров для приёма-передачи голосовой информации.
  2. #22
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,716
    UX5PS
    В трансивере "Контур-116" в плате опорных частот применялись 2 кварца - 500 и 501 кГц. Первый использовался в SSB как опорник для фильтра ЭМФ-3В и как манипулируемый генератор для передачи CW. Второй - как опорный генератор для приёма CW с фильтром ЭМФ-06С. При этом тон принимаемого сигнала по центру АЧХ узкополосного фильтра был 1 кГц. Не пришлось менять прошивку цифровой шкалы, т.к. 500 кГц автоматически получалось частотой подавленной несущей при SSB и частотой принимаемого/передаваемого сигнала при CW. Проблема была в том, что кварцевый генератор на 500 кГц плохо запускался при манипуляции (запаздывал). Поэтому пришлось на передачу CW держать его постоянно включённым, а манипулировать запиранием буферного каскада - эмиттерного повторителя.
    73! Виктор
  3. #23
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,253
    RU3AX
    Это понятно. Низкочастотные кварцевые генераторы манипулировать плохо...
  4. #24
    Второй (501 кГц) - как опорный генератор для приёма CW с фильтром ЭМФ-0,6С.
    Спасибо за ответ Виктор Соломонович, только не состыкую никак...из первой цитаты 501 кГц для RX CW, а из второй цитаты 500 кГц для RX/TX CW...?
    Спасибо Борис Григорьевич, именно этого ответа я добивался в разделе "Для начинающих"...
  5. #25
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,253
    RU3AX
    Да вроде всё нормально. 501 - это приём CW со "средним узкополосным", а при CW передача на 500 как раз в середине "среднего узкополосного". Только передача, а не RX/TX. И этот же 500 - нормальный для приёма с "верхним" SSB фильтром.
  6. #26
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,716
    UX5PS
    Вторая цитата касается отображения частоты на дисплее цифровой шкалы. Общеизвестно, что число на шкале - это частота подавленной несущей в SSB и частота принимаемого (и, соответственно, передаваемого) сигнала в CW. Если будут вопросы, звоните мне, телефоны есть во всех колбуках. Всё таки в одном городе живём
    73! Виктор
  7. #27
    А как понимать предложения авторов когда в схему с одним ЭМФ 3,1В, например, вводится CW генератор 501 кГц, и говорится о том что этого достаточно для работы как SSB так и CW? Спасибо!
  8. #28
    Кстати, а как понимать предложения авторов когда в схему с одним ЭМФ 3,1В, например, вводится CW генератор 501 кГц, и говорится о том что этого достаточно для работы как SSB так и CW? Спасибо!
    Так всё нормально, телеграфный сигнал с биениями 1кГц формируется, относительность подавленной несущей.
    Т.е. этот кварц на 501 в таком случае используется только на формирование тлг посылок, а на прием всё тот же кварц на 500 как и для ссб, при эмф 3.1В.
    Нарисуйте себе на бумаге пунктиром несущую, под ней метку 500к напишите, потом образно полосу ссб вверх к +3кгц. Потом линию телеграфного генератора 501, он будет в полосе этого ЭМФ.
  9. #29
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,716
    UX5PS
    Но при этом, во-первых, шкала в CW-режиме будет давать систематическую погрешность в 1 кГц, а во-вторых, я не знаю ни одного "телеграфиста", который согласился бы работать на приём с фильтром 3 кГц
    73! Виктор
  10. #30
    Борис Григорьевич, как-то написали вы все слишком в категоричной форме.При использовании кварца на частоту 500 кгц с одинаковым успехом можно вести прием как верхней боковой, так и нижней боковой. Требуется лишь переключение ЭМФов с буковки "В" на буковку "Н". С этим же кварцем легко принимаются и телеграфные станции.
    to Вениаминн: "плясать" всегда нужно от цетральной полосы пропускания фильтра и относительно этой полосы выставлять опорную частоту. Для этого требуются фильтры на 500 кгц с буковкой "С". Так будет технически грамотно. Например при приеме телеграфа опорный кварц можно взять с частотой 501 кгц. Во время приема вы будете переключать фильтры с любой полосой пропускания, и всегда будет слышен CW сигнал с частотой в 1 кгц. А советы уважаемых Виктора Соломоновича и Бориса Григорьевича годятся, но создают неудобство и приемнику, и цифровой шкале, и вам самим.
  1. Аматор-ЭМФ-SA основная плата
    от Luis в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3356
    Последнее сообщение: 02.02.2023, 23:37
  2. ЭМФ со "средней" полосой. Как выбрать "опору&
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 14:08
  3. Трансивер "Кварц-РУ-99"
    от Сокол в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.07.2015, 23:32
  4. Магазин "Кварц" (г. Москва)
    от Mike53 в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 08:36
  5. Цифровая шкала от "ИШИМ-003" на 500 кГц
    от KOLHOZNIK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 17:12
