Страница 1 из 15 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 141
Тема: ЭМФ-500-0,6С из набора "Кварц-9"
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    Подскажите конструкции трансиверов, где-бы было описано применение данного ЭМФ для CW. Как применить его в трансивере типа "Радио-76М2" и ему подобных. При поиске в Гугле одни предложения по продаже :( Ну не выбрасывать же его ...
    Спасибо за конструктивные ответы.
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Сложно с ходу применить. Нужен опорник на ~499 кГц (или 501).
    Вариант - применить керамический, а не кварцевый. Кварцевый на 500, а тем более 499 кГц - дефицит. А этот есть на каждом углу. Я в Митино купил несколько по 3 руб. Хотя мне пытались толкануть и по 15.
    Его преимущество для данного случая - легко "утягивается" параметрами реактивностей генератора.
    Недостатки - меньшая стабильность. Но, на мой взляд, она вполне достаточна.
    Выглядят, как показано вна прикреплённом рисуночке, но попадались и лодочки, но подороже в несколько раз.
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 02.12.2010 в 18:09.
    73! Валерий.
    Базовый приёмник Лаповка. Сейчас скину нужные страницы. Опорный генератор можно попробовать сделать и таким, но может "плыть" частота, генератор нужно выполнить качественно: http://www.cqham.ru/rx160.htm
    Последний раз редактировалось Zaharov A.; 02.12.2010 в 18:26.
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Этот фильтр имеет полосу пропускания 600 Гц - в SSB аппаратуре он бесполезен.
    Москва
    751
    Хороший фильтр.
    В своё время с успехом применял в своих трансиверах UW3DI для CW.
    Частота опорного гетеродина 501 кгц.
    Для формирования CW-сигнала на передачу- манипулируемый LC- генератор 500кгц.
    KO70XG
    213
    UR3LDO
    Доброго вечера.
    Данный фильтр использовал в UW3DI-1.Работает отлично.Проблему с опорником решил просто - взял кварц. генератор на 5 МГц c уводом катушкой на 3,5кГц, потом поделил сигнл на 10 (схема - UA1FA "Я строю новую ..."1992г)и получил 499,65 кГц.Для формирования CW использую такой же генератор с делителем(F=500,2кГц ). Делайте смело - не пожалеете!
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    Для SSB режима у меня есть ЭМФ-500-3В, а этот я хотел использовать для телеграфного режима.
    Просто я не имел ранее дела с таким фильтром (со средней полосой), отсюда и непонимание в его применении. В литературе про фильтры со средней полосой пропускания и применении в радиолюбительстве описано очень скудно.
    Раз уж мне ответил соавтор "Радио-76М2" наберусь наглости спросить два вопроса:
    1) Возможно ли сузить полосу пропускания этого ЭМФ до 300 Гц сместив ненужную боковую полосу пропускания от центральной частоты 500 кГц?
    2) Целесообразно ли и возможно применение данного ЭМФ в Радио-76М2?
    Спасибо
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    В качестве второго (телеграфного) фильтра применить, разумеется, можно. Добавляются цепи коммутации и настройки преобразователей ЭМФ, ну и всё, что связано с гетеродинами.
    Сужать полосу при телеграфе по отношению к 600 Гц я бы просто не стал. Это без всякой привязки к "Радио-76М2". А конструктивно подобные "игры" - они на уровне сложности остального трансивера в целом
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.10.2015 в 16:48. Причина: оверквотинг
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Всё-таки делить "уведённые" 5 мГц сложнее, чем применить керамический резонатор. А можно и не увести. Зависит от крарца.
    73! Валерий.
    KO70XG
    213
    UR3LDO
    Пробывал разные кварци - все уводились , на 3кГц - точно(в т.ч. и импортные).А пробывал керамику - плывет частота при изменении температуры(правда трансивер ламповый). А схема не очень сложная.
    73!
    P.S.
    А для SSB - отключаю увод и получаю 500.0 кГц
  1. Аматор-ЭМФ-SA основная плата
    от Luis в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3362
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 14:00
  2. ЭМФ со "средней" полосой. Как выбрать "опору&
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 14:08
  3. Трансивер "Кварц-РУ-99"
    от Сокол в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.07.2015, 23:32
  4. Магазин "Кварц" (г. Москва)
    от Mike53 в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 08:36
  5. Цифровая шкала от "ИШИМ-003" на 500 кГц
    от KOLHOZNIK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 17:12
