Сейчас переделал 3 гетеродин в базовом приемнике Я.С.Лаповка на кварцы, т.к. LC генератор, который я сделал используя не совсем подходящую индуктивность, не обеспечивал стабильность его частоты и она плавала, что сказывалось на качестве приема. Для приема CW использую ЭМФ с полосой пропускания 0,6 кгц. Кварца для приема CW на 501 кгц у меня нет, но есть перестроенный коричневый такой круглый кварц на 500 кгц, его частота нацарапана на корпусе 500.6 кгц. Я проверил по частотомеру частота 500,6 кгц. Поставил его в 3 гетеродин, но при включении режима CW идет тональный сигнал, т.е. частота 500,6 кгц попадает не на срез ЭМФ, а в полосу его пропускания. Хотя если 0,6 кгц средняя, то 0,3 кгц вверх и 0,3 кгц вниз от 500 кгц должна быть полоса пропускания и опора 500,6 кгц не должна попадать в полосу. Может еще попробовать увеличить частоту этого кварца до 501 кгц стирать пластины кварца резинкой так как корпус его откручивается.
Всегда старались делать (если место позволяло на передней панели) перестраиваемый 3 гетеродин. Стабильности контура в СБ12 под экраном хватало.
Кварцы на 500 тянуться очень недалеко, поэтому лучше купить -
https://www.quartz1.com/price/price....freq2=1000&p=2
В восьмидесятых, когда эти ЭМФ появились в продаже Ставил в UW3DI-2. Кварц 500Кгц от калибратора РБМ опускал натирая припоем. Довольно толстый слой получился. Как ни странно кварц активен ер сей день. И частота ни куда не ушла.
Во времена дифицита сам гонял кварцы, особенно хорошо тянулись РСИУшные.
Но можно же и испортить кварц. Когда уже вроде и хватит, а до 1 кГц остается совсем немного, пара движений и кварц неактивен.
200 руб за кварц 501 кГц считаю не той ценой, из-за которой есть смысл рисковать с хорошим старым кварцем.
Но тут проблема другая - не нужно и кварц покупать, нужно разобраться, что за схема и исполнение у третьего гетеродина.
Не плыли они ! Кто варикапом на 500 Гц подстраивал, кто даже, как в Р-250 делал ход в обе стороны вокруг нуля переменным конденсатором.
Даже если выбег в начале 100 Гц - ничего страшного.
Вадим проверял частотомером 500,6 кгц так и показывает. На корпусе кварца на торце заводская маркировка 500 кгц. Мне он попал в таком виде уже кто-то до меня его раскрутил и каким то способом изменил его частоту...Два других кварца стоят 503,7 кгц и 500 кгц- с ними все нормально.
Долго собирался перейти на кварцевый 3 гетеродин, да была засада с ЭМФ, который стоял у меня в приемнике. Этот ЭМФ я выписывал давно ч/з посылторг. Маркировка на нем ЭМФ-9Д-500-3В, но на самом деле он 3Н, т.е. с нижней боковой. Возможно на заводе перепутали этикетку не ту приклеили. Так с этим ЭМФ у меня бы не получилось сделать кварцевый 3 гетеродин. Сейчас поставил ЭМФ с верхней полосой и сделал кварцевый гетеродин с тремя переключаемыми кварцами.
