Не считаю приведенную цитату соответствием своего опыта, но Ваш эксперимент, на мой взгляд, нужно "провентилироват ь" по данным программ антенных расчетов. Лично мне интересно... Смогу вечером, что смогу, т.к потери в линии не регламентированы данными библиотеки кабелей АРАК для изоляции ПВХ.
"Симметрирующий" дроссель нужно убрать с линии и установить на кабеле.
Полевка имеет изоляцию ПВХ, поэтому на ВЧ гарантированы повышенные потери, какие - видимо, пропорционально ухудшению тангенса угла диэлектрических потерь, например, в сравнении с обычным кабельным диэлектриком - полиэтиленом.
В пух и прах разбомбили мою антенну изначально идея и была двухпроводкой до окна и в симметричный тюнер. Но тогда линия будет огибать крышу и дом, на большой длине и возможно рассиметрируется. Поэтому решил кабель и кольцо. Про данную намотку провода на кольце написано в журн Радио, "антенна рамка на все диапазоны" где в начало треугольника вставлены удлиняющие катушки, номер журнала не помню, и описано что можно мотать на кольце двумя проводами или кабелем.
Добавлено через 5 минут(ы):
Это просто симметрирующий дросель.
Последний раз редактировалось R4IMM; 03.12.2010 в 09:26.
Можно, сам применяю симметрирование такого рода (линия из ПРППМ на феррите).
Мне в Вашем случае с использованием РК кабеля любопытен уровень потерь по диапазонам, он будет... У Вас получается некий аналог G5RV с рамочным излучателем, в линии питания которой при использовании кабеля есть увеличенные потери в сравнении с двухпроводкой. Нужно выяснить их уровень. Вечером смогу это сделать, надеюсь, домашнего форсмажору не будет.
Зачем изобретать велосипед ? давно уже Всё изобретено !
С таким рисунком одна дорога – к антенной гадалке!
Нужен такой, на котором все ясно и понятно. Например, -
http://www.cqham.ru/forum/showthread...764#post445764
Михаил, 73!
Путём исканий вышел на такой вариант запитки дельты 160м. Двухпроводная открытая линия до балкона , затем два 75 омных кабеля(7метров до шэка) и трансформатор на ОСке. (см.статью журнал Радио,сделал один к одному). В месте перехода сложеными кабелями, (на всякий случай), 6 витков один к дному на пластиковой 0,5 л., для снятия синфазных токов и плюс с каждого провода резистор 100 Ком,соед. вместе и на арматуру балкона. Прилетела как то статика,отделался лёгким испугом , замена микросхем в блоке питания MeanWell. Могло быть и хуже, у EU1DZ в 897м выбило проц телеграфного ключа. Антенна работает без тюнера 160,80,40 метров. На 40ке транс. 1:4, 80,160 - 1:1. На остальных бэндах при обводе тюнера трансформатором выбираю наименьшее КСВ и после Т- тюнером подстраиваю. В планах дистанционно переключаемый / подстраиваемый тюнер для симметричной линии на балконе. Индуктивности будет переключать трансивер фт857 при помощи 74ls42(LM3914), как у OK2FJ http://translate.google.com/translat...tbb=1&ie=utf-8
А ёмкость для подстройки будет вращать шаговый двигатель от принтера.
Последний раз редактировалось ev6dx; 03.12.2010 в 13:13.
