Показано с 1 по 10 из 20
Тема: TS-940S
    TS-940S
    Помогите с ремонтом TS-940S.
    Прием работает нормально. Передача: ON AIR включается, самоконтроль по НЧ работает, дальше сигнала нет. Это программно выключена передача или поломка в схеме?
    Ростов Великий
    173
    Проверьте блок питания, предохранитель по 28 вольт, транзисторы в УМ мрф485
    Сигнал до оконечного не доходит. Я после ДПФ слушаю другим трансивером, нет никакого сигнала.
    Омск
    89
    R9MW / ex UA9MDP
    Так сразу однозначно и не скажешь . Самоконтроль по 100 кгц есть , что-то манипулируется , на TX переключается - уже неплохо . Далее идут смесители , усилители , коммутаторы , фильтры и тд и тп . Может быть отказ одного из них , либо нет где-то управляющего напряжения . Скорее всего какой - то пустячок , но его надо выявить и устранить . Что там в TS-940S может быть программного ?
    Всем удачи ! Валерий .
    А регулятор CAR под верхней крышкой не убавлен?
    Частота стоит на месте, валкодер не действует, расстрйка не действует . Прием есть, передача есть. Такое впечатление, что синтезатор завис. Что можно сделать? ( импульсы с валкодера идут и с ручки расстройки тоже)
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    вообще-то,этот регулятор в SSB ничего не убавляет и не прибавляет,он для CW,если мне память не изменяет
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
    не знаю как в 940ом а вот в TS-850 точно на SSB влияет. распространённая ошибка ищущих пропавшую мощьность при выкрученной ручке CAR
    за 12 лет эксплуатации TS-940s отказы происходили по причине плохого контакта в разьемах
    поэтому не поленитесь подергать разьемы в платах и это полезно даже для профилактики
    Клайпеда,Литва
    8
    LY2BTR
    Приветствую Всех.Может у кого есть инструкция TS-940s на русском ?С языком"камней"не очень дружу-трудновато разобратся,а с инета NORTON не пропускает...За ранее благодарен LY2BTR.Email:albinas du@gmail.com
  1. Скончался TS-940S, помогите!
    от ut5esr в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 13:19
  2. Вопрос по сат интерфейсу Piexx для TS-940S
    от rl3kj в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 14:10
  3. TS-940S плачет
    от kkm73 в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 21:40
