Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Порекомендуйте схему цифровой шкалы трансивера с 1 пч 8,865
    Нужна схема ЦШ! Собрал на pic16f84 с индикаторами с общим катодом, но у нее неприятный эффект мерцание индикаторов. Может быть подскажете схему со статической индикацией?
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    Непонятно по какой схеме собирали частотомер. На ум приходит, что ЦШ Денисова. Я ее собирал и столкнулся с такой же проблемой. Решилось все очень легко - заменой прошивки. Прошивку можно взять здесь http://progcode.narod.ru/project/hastotomer_d_ind.html
    Шкалу лучше запитать от отдельного источника, чтобы не "фонила". С ЦШ Денисова ЖК-дисплеем помех не заметил (может плохо слушал)
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
    Спасибо за ответ. Да, это шкала Денисова. Но прошивка старая... Попробую перепрошить. Со старой прошивкой невозмодно долго на индикаторы смотреть
    http://www.cqham.ru/trx35_14.htm
    У самого есть такая. Абсолютно "тихая".
    Аватар для EW8OV
    Беларусь
    210
    EW8OV
    Нужно использовать ЖК индикатор.
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Думаю, что "макеевская" шкала - это то, что вам нужно.
    73! Виктор
    С прошивкой от Корабельникова проблема полностью не исчезает,действитель но нужна статическая индикация,это совсем недавно обсуждалось здесь на сайте.Хороша "Макеевская" но коммерческий вариант.А так не встречал схемы хорошей шкалы,да их и всего то две-три на контроллерах.Правда не пробывал схему Сапотько,на которую RV3LE дал ссылку,но отзывается то хорошо.А у нее есть раздел(точки)мгц,кгц ,гц?Ааа,посмотрел,у нее индикатор 1611,потому я ее и не стал делать,вообщем нет схем нормальных шкал.Сейчас я думаю проще собрать синтезатор,чем заморачиваться с гпд и шкалой.
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,026
    RN4AAB
    Хороша спору нет , но есть серьёзное НО , это индикация с точностью до100Гц . А надо бы 10Гц , это наверное приведёт к серьёзной переработке не только программы .
    Я тоже пролистал много ссылок, но ни на чем не остановился... ЦШ нужна для DM2005, точность 10 Гц. Начал собирать по печаткам со страницы трансивера, но что-то не считает, бегают цифры, счетный блок работает.... Нашел старую собранную на pic но с мерцанием...
    Так что буду искать жки 1611
    Индикатор предназначен для эксплуатации в горизонтальном положении. То есть цифры хорошо видны когда, он лежит на столе, а смотрите сбоку, около 45 град. Перпендикулярно уже хуже, сверху, под 45 град., примерно, (то есть так как это будет в трансивере) практически ничего не видно. В общем, для такого аппарата это не вариант.
  1. Порекомендуйте схему УМ и схему питания на ТСА-270-1
    от impuls_91 в разделе Для начинающих
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 05.10.2019, 14:51
  2. Порекомендуйте схему транзисторного УНЧ: 1-2 ватт.
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 14:52
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 02:09
  4. Помеха от цифровой шкалы
    от www в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.02.2005, 16:14
  5. Порекомендуйте схему УМ на 160 питание 12 (!!) В, Рвых~5Вт
    от ijk в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 13:43
