Показано с 1 по 5 из 5
Тема: NE-SORRY: «можно ли с помощью КСВ-метра измерить выходное со
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,350
    UR4III
    //… можно ли с помощью КСВ-метра измерить выходное сопротивление передатчика//
    КСВ-метр – прибор для измерения падающей и отраженной волн тока (напряжения). Не измеряет он сопротивления. В крайнем случае измеряет отклонение измеряемого импеданса от эталонного, на который «заточен» прибор.
    // КСВ зависит от Rг или нет?
    тем более что показывает он не соотношение сопротивлений
    а отношение Umax /Umin стоячих волн//
    Не зависит.
    Если длина линии меньше четверти волны, то отношением напряжений воспользоваться нельзя.
    // Или по-простому картина в линии повторяется через Л/2*n
    n=0 (Rг подкл. непосредственно к Rn) что
    отражения не будет? если КСВ от Rг не зависит и если Rг=/Rн//
    Есть ли отражение при нулевой длине линии?
    Есть, куда ему деться. Пример.
    1.Пусть эдс источника 100 в., Rг = 50 ом, Rн = 150 ом.
    Ток в цепи = 100/200 = 0,5 а.
    Мощность на Rг = 0,25*50 = 12,5 вт
    Мощность на Rн = 37,5 вт.
    2.Пусть Rг = 50 ом, Rн = 50 ом.
    Мощность на Rг = 50 вт
    Мощность на Rн = 50 вт.
    3.Пусть Rг = 50 ом, Rн = 17 ом.
    Мощность на Rг = 112,5 вт
    Мощность на Rн = 38 вт.
    Нагрузка отличается от Rг в три раза. Падающая бегущая волна мощности во втором расчёте и равна 50 вт. Ксв = 3 или 25% мощности отражается от нагрузки, а это и есть мощность на Rн в первом и третьем расчёте.
    // в длинной линии от несогласованной нагрузки возникает
    отраженная волна и что-то я подзабыл что же с ней происходит когда она распостраняясь доходит до генератора
    который опять же несогласован снова отражается или как ?//
    Если Rг не равно Rl, которое не равно Rн, то первое отражение в сечении Rн/ Rl. Второе в сечении Rl/ Rн. Второе отражение придя в сечение Rн/ Rl имеет следующие варианты. Источником отражения являются эдс, возникающая от изменения волнового сопротивления распространения эл-маг энергии. Эдсы складываются с учётом фаз и могут полностью или частично компенсироваться или усилиться в сторону генератора. Эдс в сторону нагрузки заведомо слабее двух первых.
    // Условие максимальной отдаваемой генератором мощности
    Rг=Rн и равна 1/4 распологаемой генератором мощности//
    Можно ссылку про ј?
    // Я хочу разобраться как измерить выходное сопротивление
    передатчика//
    Когда-то и я по собственному недоразумению пристал к опытному конструктору с просьбой разъяснить, какое внутреннее сопротивление УМ.
    Выходное сопротивление передатчика зависит только от ваших рук. Какое захотите, такое и сделаете.
    А измерить его можно с помощью ВЧ моста.
    Липецк
    21
    RV3GZ
    Если можно, то вот об этом подробнее.....
    Спасибо.
    г. Новая Каховка
    2,204
    Выходное сопротивление ламповых передатчиков можно изменять П-контуром в очень широких пределах.
    А вот у транзисторных оно обычно меньше 50 Ом, на которые они расчитаны.
    Самый простой способ его определения и как эту особенность можно использовать приведен на:
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=20722&page=1
    Николай, UR0GT
    г.Донецк, Украина
    4,350
    UR4III
    RV3GZ
    Посмотрите здесь
    http://www.cqham.ru/mfjm.htm
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
    Если речь идёт о реальном передатчике, а не об измерительном приборе, то измерить выходное сопротивление сложно, ибо оно достаточно виртуально. Выходное сопротивление оконечного каскада для отдельной точки модуляционной характеристики можно ПРИМЕРНО посчитать (По закону Ома) по формуле Rг=KuU/I Где U – напряжение питания оконечного каскада, I – ток потребляемый оконечным каскадом. Ku – коэффициент использования напряжения питания. Ku связан с режимом работы (недонапряжённый, критический, перенапряжённый), а так же с индивидуальными свойствами электронного прибора (лампа, транзистор). Очевидно, что при усилении амплитудно-модулированных сигналов (АМ ,PSK, SSB) выходное сопротивление меняется в такт с огибающей модуляции. Например, если вы по каким либо причинам стали тише говорить в микрофон, то ваш SSB передатчик начинает работать в области более высоких выходных сопротивлений. Счастливым исключением является случай анодно-экранной АМ модуляции, когда напряжение питания меняется в такт с модулирующим сигналом. При этом U/I и Ku всегда постоянные и такой передатчик имеет исключительный КПД. В случае с частотной модуляцией, (RTTY, MFSK, FM, SSTV) при постоянной выходной мощности, стабильно и выходное сопротивление, но, если вы изменили уровень сигнала, например со звуковой карты, то выходное сопротивление так же изменится в соответствии с формулой. Практически измерить выходное сопротивление реального передатчика можно так. Задаться интересующей точкой модуляционной характеристики, например максимальная мощность. Предварительно измерив U и I определить примерно Rг. Далее, подключая различные нагрузки к передатчику, выбирают ту, на которой отдаваемая мощность максимальна. Вот такая задачка, со многими неизвестными.
    73! Дмитрий RV3DSF
  1. Как измерить выходной импеданс РА
    от Alazon в разделе Усилители мощности
    Ответов: 471
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 22:27
  2. Выходное сопротивление смеслителя
    от radiohobby в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 21:11
  3. Как измерить взаимоиндуктивноть катушек?
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 18:05
  4. измерить температуру дистанционно
    от rz3afi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 12:00
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 08:51
