//… можно ли с помощью КСВ-метра измерить выходное сопротивление передатчика//
КСВ-метр – прибор для измерения падающей и отраженной волн тока (напряжения). Не измеряет он сопротивления. В крайнем случае измеряет отклонение измеряемого импеданса от эталонного, на который «заточен» прибор.
// КСВ зависит от Rг или нет?
тем более что показывает он не соотношение сопротивлений
а отношение Umax /Umin стоячих волн//
Не зависит.
Если длина линии меньше четверти волны, то отношением напряжений воспользоваться нельзя.
// Или по-простому картина в линии повторяется через Л/2*n
n=0 (Rг подкл. непосредственно к Rn) что
отражения не будет? если КСВ от Rг не зависит и если Rг=/Rн//
Есть ли отражение при нулевой длине линии?
Есть, куда ему деться. Пример.
1.Пусть эдс источника 100 в., Rг = 50 ом, Rн = 150 ом.
Ток в цепи = 100/200 = 0,5 а.
Мощность на Rг = 0,25*50 = 12,5 вт
Мощность на Rн = 37,5 вт.
2.Пусть Rг = 50 ом, Rн = 50 ом.
Мощность на Rг = 50 вт
Мощность на Rн = 50 вт.
3.Пусть Rг = 50 ом, Rн = 17 ом.
Мощность на Rг = 112,5 вт
Мощность на Rн = 38 вт.
Нагрузка отличается от Rг в три раза. Падающая бегущая волна мощности во втором расчёте и равна 50 вт. Ксв = 3 или 25% мощности отражается от нагрузки, а это и есть мощность на Rн в первом и третьем расчёте.
// в длинной линии от несогласованной нагрузки возникает
отраженная волна и что-то я подзабыл что же с ней происходит когда она распостраняясь доходит до генератора
который опять же несогласован снова отражается или как ?//
Если Rг не равно Rl, которое не равно Rн, то первое отражение в сечении Rн/ Rl. Второе в сечении Rl/ Rн. Второе отражение придя в сечение Rн/ Rl имеет следующие варианты. Источником отражения являются эдс, возникающая от изменения волнового сопротивления распространения эл-маг энергии. Эдсы складываются с учётом фаз и могут полностью или частично компенсироваться или усилиться в сторону генератора. Эдс в сторону нагрузки заведомо слабее двух первых.
// Условие максимальной отдаваемой генератором мощности
Rг=Rн и равна 1/4 распологаемой генератором мощности//
Можно ссылку про ј?
// Я хочу разобраться как измерить выходное сопротивление
передатчика//
Когда-то и я по собственному недоразумению пристал к опытному конструктору с просьбой разъяснить, какое внутреннее сопротивление УМ.
Выходное сопротивление передатчика зависит только от ваших рук. Какое захотите, такое и сделаете.
А измерить его можно с помощью ВЧ моста.
