Страница 1 из 17 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 165
Тема: CW-ключ RU3GA
    Печаль CW-ключ RU3GA
    Собрал ключ с клавиатурой , запустил -возникла проблемма :
    наблюдается что-то похожее на возбуд частота импульсов крайне неустойчива ,
    самоконтроль тож глючит - вместо четких раздельних импульсов прослушивается либо сплошное гудение (тон) либо импульсы но тож какие-то нечеткие .
    подскажите че делать ?
    не знаю. он у меня с пол-пинка заработал. пересобрать/перепрошить. может кварц поменять. там нечему не работать.
    г.Новая Одесса,Николаевская обл.
    319
    UT3ZE
    Начните проверку с блока питания.
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    Там нету кварца. он внутри ПИК-а.
    Это если мы говорим об 16F628A, а других ключей от RU3GA я не встречал.
    Ну ещё ключ с клавой. Так прошивка оттуда работает и тут, только кнопки не фунциклируют.
    точно. обшибся, но фотографировать не буду
    Чернигов
    68
    UT0RM
    Проверяйте монтаж.Если всё правильно,тогда перепрошейте PIC.У меня ключ заработал сразу,правда,не пользую.Собрал другой на меге
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.07.2016 в 07:12. Причина: оверквотинг
    Алексей
    Аватар для melan
    Житомир
    701
    ex UR5XAH, ех UR5XGO, UT3XG
    Охота взглянуть на схему.
    Чернигов
    68
    UT0RM
    Схема и описание здесь http://sourceforge.net/projects/openkeyer/.Плату разводил одностороннюю
    Алексей
    НАШЕЛЛЛЛ !!!!
    Реле на выходе ,по-видимрму,создавало при включении помеху на контроллер .
    замкнул коллектор выходного транзистора кандером 68 нФ на землю и все заработало как надо .
    тока реле че-та громко шлепает (в другом ключе у меня такоеже реле рэс55 работает почти без шумно )
    прблема с цоколевкой разьема под клаву .
    на картинке вид с переди или с зади ?????
    нашел тут http://rk3dov.da.ru/cwkbd.html
    поставил плату в коробочку , спаял и возникла еще одна проблема :
    1 ключ тормозит- при нажатии на манипулятор пепредача начинается через 4 сек
    2 память и все функции свЯзанные с кнопками неработают .
    вопрос : как лечится ?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.03.2022 в 22:41.
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Если без коробочки всё работало нормально, то почти наверняка придется коробочку менять на бОльшего размера.
    В маленькую коробочку вся память не влазит, и знак с трудом пробирается к выходу.
    Если серьезно, то в этой простейшей конструкции надо просто очень внимательно проверить монтаж. Лечить ничего не надо, кроме монтажа. Ну, может еще и рук. (Без обид)
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.07.2016 в 07:13. Причина: оверквотинг
    73!
    Vic/ut1wpr
  1. Ответов: 1619
    Последнее сообщение: 30.05.2021, 12:03
  2. CwType и ключ
    от Vasin в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 09:39
  3. автоматический CW-ключ
    от luciferuspunk в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 22:02
  4. Ключ
    от gRanid в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 19:18
