Страница 45 из 120 ПерваяПервая ... 35424344454647485595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1195
Тема: Опыт эксплуатации KENWOOD TS-590
  1. #441
    Самара
    750
    RO4I
    Тут много пишут про ксв, так вот, ксв в машине был точно не больне 1.2. А что как и почему не знаю, вы не представляете каково было мое удивление. А на даче протосту чуть пощипавает, там тюнер прямо у антены стоит, до аппарата 3 метра кабеля, а вот земля пожалуй спорная - противовесы прицепленные к тюнеру, кстати вот что вспомнил отдельного провода земли между тюнером и трасивером нет, все как то было некогда. Народ кстати слышыт очень хорошо, даже удивляюсь. Работаю только на трассивер. В машине может быть эффефкт был связанный с тем что питание было подключено через прикуривать, может слишком длинная проводка по машине, кто его знает. Получит такой шлепок было очень неожиданно, до 590 использовал 857 все было хорошо.
  2. #442
    Аватар для R6LA
    ЮФО
    2,156
    R6LA
    Три метра кабеля между аппаратом и тюнером ?
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Оплетка кабеля и есть земля (т.е. физический ,, - ,,) от тюнера к трансиверу, но это бессмысленно если трансивер без земли и блок питания думаю тоже не заземлен.
    Последний раз редактировалось R6LA; 26.03.2011 в 23:12.
    Блажен, кто верует...73! Сергей .
  3. #443
    Самара
    750
    RO4I
    Ага именно 3 метра. Лучик прям в окно, на окне тюнер mfj и до 590го 3 метра кабеля. А нормальной земли на даче нет, летом может быть сделаю.
  4. #444
    Аватар для R6LA
    ЮФО
    2,156
    R6LA
    Ага именно 3 метра
    Да это плохо, кабель между трансивером и тюнером должен быть минимально коротким до 0,5 метра и земля должна быть своя, т.е. отдельным проводом или шиной, а у трансивера своя...
    Нужно делать... Три уголка 50 Х 50 по 1,5 метра забить под окном в форме трехугольника с растоянием друг от друга тоже 1,5 метра, верхушки между собой соединить или болтами а лучше обварить проволокой 6 мм. или шинкой и забить в ровень с землей. Развести пару ведер воды с поваренной солью (на 1 ведро 2 пачки) и залить всю конструкцию... Это лучше, чем ничего !
    Последний раз редактировалось R6LA; 28.03.2011 в 05:46.
  5. #445
    Дорый вечер всем! Вот дождался, сегодня привезли.
    МОЙ НОМЕР \\ B0A00619 \\
    Собираю инфо, тренируюсь ......
    Радует гарантия на 1 год.
    Последний раз редактировалось RW9SC; 29.03.2011 в 05:28.
  6. #446
    Germany,Bavaria
    150
    df6nj
    RW9SC,мои поздравления с приобретением!сам юзаю аппарат с 23 февраля. правда пришлось не довезя до дома заменить у хандлера на другой тк была мех .валкодера бракованной- ось играла почти на 5 мм . зато сейчас не хочется от 590 отходить- до чего хороший приемник. на 160мтр также весело как на 20мтр при хорошем проходе.73!
    awchimowitsch victor-ex UA9HBS,UL7YAV,RL7BZ, UL7YA,UN7YY,DL4NEH
  7. #447
    Аватар для R6LA
    ЮФО
    2,156
    R6LA
    Примите поздравления ! Заказывали где и от куда пришел ? B0Axxxxx - 2010 год, Октябрь.
    Я получил 14 марта, но уже выпуск январь 2011г., брал в Бермосе.
  8. #448
    Аватар для R6LA
    ЮФО
    2,156
    R6LA
    Совершенно верно, честно сказать сам неожидал !
    Последний раз редактировалось R6LA; 03.04.2011 в 10:14.
  9. #449
    ЗАКАЗАЛ В "РАДИОЭКСПЕРТ".
    ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ОТ "KENWOOD ELECTRONICS CANADA LNC."
  10. #450
    Hi!
    покрутил 590-ый by RW9SC
    Из первых впечатлений:
    Пока неполные впечатления от тюнера: как-то долго щелкает, по сравнению с хорошо знакомыми мне 1000мр, IC-775DSP, айкомами серии 761/765-756-781, но, возможно антенны были в "не очень хорошем состоянии", представлял, что тюнер будет оперативнее. Но с учетом того, что тюнер запоминает настройки по диапазонам, пойдет!!!!))) После того, как тюнер настраивался на антенну, проблем со временем настройки не было.
    По приёму:
    Аппарат тихий и чувствительный, даже с широкой полосой и без включения NB, NR.
    Что понравилось:
    1.достаточно "жёсткие" скаты DSP фильтров в CW
    2. удобство!!! регулировки фильтров с CW в режиме соревнований!!! - по данному параметру, больше понравился, чем хорошо знакомый FT-1000mp, и сравним с Орион-2!!!. Но, по сравнению с Орион-2 понравилось, что при узких фильтрах звон DSP не так слышен, т.е. при узких фильтрах 590-ый более похож на аппарат с кварцевым фильтром.
    3. при работе в SSB 590-ый по оперативности понравился менее, чем FT-2000, т.к. в фт-2000-ке полоса регулируется 1 ручкой, а в 590-ом полоса регулируется 2-мя ручками (полоса снизу и сверху). Но это, что касается оперативности и, как думаю, привычки работы с аппрататом:если поработать большой тест, то к настройкам в SSB можно легко привыкнуть. Впервые привыкнуть к двойной ручке регулировки полосы было не очень удобно. На сколько, мне не изменяет память, к Ориону-2 я привык чуть быстрее.
    4. Что касается качества приема в SSB, то проблем не было, как-будто на прием был кварц.фильтр не менее 2 КГц в ФТ-1000мп. Аппарат при настройках: низы 200-400, верхи 2600-2800 сравним с ФТ-2000 с полосой 1800КГц.
    То, что выше - это скорее плюсы аппарата.
    Из того, что пока не очень удобно:
    много параметров переключаются через меню: мощность, регулировки усиления микрофона, компрессора -в том же 1000-ке эти параметры регилируются отдельными ручками (в орионе-2, аналогично 590-ому, параметры регулируются через меню - пожтому, считаю, что привыкнуть к регулировке пареметров через меню- дело времени, т.к. к Ориону 2 привык достаточно быстро).
    И опять же, как ранее в теме писАли, по непривычке нехватило ручек регулировки (именно ручек, что удобно в тесте).
    Аппарат оценивал с точки зрения работе в тесте, при этом аппарат не крутил на 80м-160м. Но, с учетом расположения R9S, на 160-80 проблемы помех от Европейских станций не очень актуальны - исходя из опыта использования аппаратов даже более низкого аналогового класса (IC-756, 738-737-736, 761/765).
    Эпилог: при цене в 65 т.р. аппарат очень понравился, но требуется привычка работы с аппаратами, где регулировки осущетвляются через меню.
    RX9SN
  1. MFJ-269 - опыт эксплуатации
    от ew4ew в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.06.2021, 21:18
  2. Р-134 Отзывы и опыт эксплуатации
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 19:05
  3. Опыт эксплуатации вакуумных контакторов 80-250 А до 1000 В
    от UR5EPM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 12:03
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 17:53
