Страница 46 из 120 ПерваяПервая ... 36434445464748495696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 1195
Тема: Опыт эксплуатации KENWOOD TS-590
  1. #451
    Аватар для R6LA
    ЮФО
    2,156
    R6LA
    Цитата Сообщение от RX9SN Посмотреть сообщение
    3. при работе в SSB 590-ый по оперативности понравился менее, чем FT-2000, т.к. в фт-2000-ке полоса регулируется 1 ручкой, а в 590-ом полоса регулируется 2-мя ручками (полоса снизу и сверху).
    Эти две ручки на одной оси, крутите их одновременно в лево или право и будет Вам счастье !
    Из того, что пока не очень удобно:
    много параметров переключаются через меню: мощность, регулировки усиления микрофона, компрессора
    Я не думаю, что Вы регулируете уровень микрофона и компрессора каждые 5 минут (один раз настроил и забыл) !
    возможно антенны были в "не очень хорошем состоянии"
    В этом и вся причина. Тюнер очень тихий и очень ,,шустрый,, а при настроеных антеннах вообще не нужен.
    ...аппарат очень понравился, но требуется привычка работы с аппаратами, где регулировки осущетвляются через меню.
    Привыкать нужно к любому (я привыкал к FT-2000, очень долго) а 590-й включил и через два дня (как родной) !
    Блажен, кто верует...73! Сергей .
  2. #452
    Сергей, на сколько я помню, в 2000-ке там 1 ручка, но это дело привычки, а крутить 2 ручки одновременно - это надо 2-мя руками. Иначе ОДНОВРЕМЕННО не получается.
    Это не сколько не минус 590-ого, а приятная особенность 590-го, которая позволяет на низах улучшить прием)))
    тем не менее, если клубная станциия, то настройки микрофона крутитить приходиться чуть чаще, чем на станции = 1 опертартор, т.к. квалификация и ухо/ручки операторов заточены под разное аудио.
    По хорошему Рвых трансивера = Рвход РА и тюнер не нужен, но при первом включении, БЕЗ РА, тюнер строился дольше, чем я ожидал.
    Согласен. Но для нормальных условия время привыканий к новому радио = 20 минут
    RX9SN
  3. #453
    Аватар для Анатолий Попов
    Краснодар
    257
    R6AW ex UA6BFL
    Цитата Сообщение от va2wdq Посмотреть сообщение
    уже ответили... Но по любому надо паять.. Нет в Кенвудах "тюльпанчиков" под РТТ-педаль, это минус.
    73!
    Виктор
    Посмотрите здесь, найдете управление педалью РТТ
Название:	TS590 спина.jpg
    Аватар для ur5mid
    Киев
    952
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Переводчик слабый
    Там где указано у вас педаль, на самом деле это манипулятор CW. Paddle это не педаль. А вот педаль можно подключить к разъему Remote (pin 3).
    Просто с прилагаемого разъема для Remote выводим "маму" RCA разъема например и подключаем к нему педаль.
    Serge UR5MID
  5. #455
    Аватар для R6LA
    ЮФО
    2,156
    R6LA
    Совепшенно верно (проверено и подключено).
    Несоответствует Вашему файлу, нет там подключения РТТ.
    Конечно 20 мин. мало, через неделю неудобств не будет и все понравится.
    Последний раз редактировалось R6LA; 05.04.2011 в 08:28.
  6. #456
    Аватар для Вадим
    Лангепас
    230
    RK9JK
    Есть два вопроса. Как часто включаются вентиляторы? За два дня ни разу не слышал, хотя трансивер нагревается так, что руку на задней стенке трудно удержать. В сервис мануале указан прирост тока покоя для 1 каскада УМ на RD06 500мА, а на принципиальной схеме около всех транзисторов написано по 1000мА, кроме оконечных, там по 700мА на каждого. Чтобы это значило интересно?
    Внимательно читайте деревянную инструкцию
  7. #457
    Что то у вас не то. При работе в CW тесте полной мощностью трансивер нагревался до состояния тёплый, но не более того. Вентилятор при этом регулярно включался. Если работаете интенсивно (например на CQ) и полной мощностью, то вентилятор должен включиться максимум минут через 5. Посмотрите, может при превозке потрясли и вентиляторный провод выскочил из разъёма. Может быть неисправен сам вентилятор или система управления. Вообще - конкретный повод для гарантийного обращения.
    73!
    Виктор
  8. #458
    Аватар для R6LA
    ЮФО
    2,156
    R6LA
    Что то у вас не то.
    Я тоже так думаю, у меня нет таких проблем. Вентиляторов почти не слышу, когда включаются и когда выключаются. Тепловой режим всего корпуса в норме, чуть выше комнатной температуры (режим SSB на CQ).
    Последний раз редактировалось R6LA; 07.04.2011 в 06:18.
  9. #459
    Аватар для R6LA
    ЮФО
    2,156
    R6LA
    Посмотрите здесь : http://uu2jj.ltd.ua/ts-590s_1.htm , думаю там есть ответ на Ваш вопрос.
  10. #460
    Аватар для Вадим
    Лангепас
    230
    RK9JK
    Перепрошился на 1.03 и все заработало. Всем спасибо за ответы.
  1. MFJ-269 - опыт эксплуатации
    от ew4ew в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.06.2021, 21:18
  2. Р-134 Отзывы и опыт эксплуатации
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 19:05
  3. Опыт эксплуатации вакуумных контакторов 80-250 А до 1000 В
    от UR5EPM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 12:03
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 17:53
