UU2JJ,
Все никак не пойму, на первых страницах SERVICE MANUAL описано как впаять диод, зачем, что он там должен делать?
UU2JJ,
Виктор я пока не пробовал, т.к. проблем нет, и меня в аппарате все устраивает!
Владимир, я глубоко не вникал в этот момент, но так понимаю что этот "навес" был доработкой по ходу пьесы. С таким я не раз встречался и в других марках и моделях, ну а потом как правило выходит новай партия(лот) где доработана печатка, и к примеру тот диод уже на ней...
Вот такой ньюанс вычислил.
Всегда трансивер был соединен с компом через USB, не придавал значения, но при работе на передачу на мониторе появлялись едва заметные полоски. Думал КСВ великовато, хотя не более 2 без тьюнера. Потом при настройке эквалайзера с помощью товарища с хорошим слухом (соседа), он отметил небольшие искажения в пиках. Бился вчера допоздна с проблемой, так ни чего и не вышло (земля радиотехническая неплохая антена симметричная). В самый последний момент догадался USB шнурок вытянуть, как к бабушке сводили. Поменял дешевый шнур на качественный с фильтрами проблема исчезла. Видимо надо применять только хорошие шнурки с "набалдажниками" .
Может кому полезно будет.
У меня был забавный опыт с первым включением 590. Не утерпел, до поездки на дачу, сделал переходник для машины. Взял антенну mfj-1640 и выехал на площадь. Первая моя попытка позвать вызвала у меня шок. Я держал стандартный микрофон ладонью, так вот железячка, которая расположена сзади конкретно обожгла, явная утечка вч! Было больно. При стационарной установке, железячка чуть чуть все равно щиплется, это мне кажется не совсем нормально. Вероятно на витой шнурок стандартного микрофона идет не хилая наводка.
Для исключения наводок и прочих"неприятностей " нужно, чтобы КСВ было не более 1.5. Это не зависимо от аппарата. Согласование всегда лучше делать как можно ближе к точке питания антенны.
И дело тут не в потерях, а в том что если согласовываем возле трансивера, то "обратка" излучается оплеткой кабеля, с соответствующими последствиями.
Владимир, ну так это ест-но - там же экранной опетки нема...
Сергей, 100% с тобой согласен, а еще помнится в ранних моделях трансиверов такая желтенькая бумажка с документацией шла, ну типа предупреждения, так там методику писали: Ну типа выключите тюнер, установите мощность 10 ватт, подключите тестируемую антенну и измерейте SWR (к.с.в.). В случае если SWR покажет > 3 единиц - то такой антенной пользоваться нельзя. И это речь шла о голом(без усилка) трансивере т.е. 100w! А с усилком SWR < 1,5 должен быть, и к доктору не ходи, иначе все запоет. Кстати сейчас это все, в большинстве инсрукций пользователя пишут, но никто-же не читает...
Последний раз редактировалось R7KK; 26.03.2011 в 16:19.
