Здравствуйте,нет ли у кого схемки приставки к осцилографу для измерения АЧХ.Осцилограф у меня до 10 мГц,а в инете нашёл только до 100кГц.Встречал раньше схемку такую ,а щас найти не могу.Скиньте схемку или ссылку где посмотреть ,заранее спасибо.
Вы сначала попробуйте поиском, там есть все!!!
Да прбовал я,выдавал одни магазины,правда пользовался яндексом.
Полоса пропускания осциллографа с которым будет использоваться приставка, совсем не причем, можно использовать практически любой осциллограф. Если осциллограф имеет выход пилообразного напряжения развертки, тогда это пилообразное напряжение можно использовать для качания генератора. Если в генераторе свой формирователь пилы, тогда осциллограф должен иметь вход Х.
Юрий.
Нужно сделать вывод пилоообразного напряжения с блока развёртки осциллографа - это половина работы по созданию прибора по измерению АЧХ.
Далее - сделать перестраиваемый напряжением генератор на нужный вам диапазон.
Регулируя амплитуду пилообразного напряжения снимаемого с осциллографа и частоту "пилы" переключателем скорости развёртки осциллографа, можно регулировать величину перестройки вашего, управляемого напряжением генератора и скорость его перестройки.
В простейшем случае - подаёте на вход исследуемого устройства ваш, управляемый пилой с осциллогорафа генератор, а на выход исследуемого устройства - детекторную головку этого же осциллографа.
Получится же, конечно, линейный измеритель, а не логарифмический, но на первых порах вам его вполне хватит.
В простейшем случае можно обойтись и без меток - отключать качение генератора на время измерения частоты, настраивать его на нужную точку характеристики, а частоту контролировать частотомером.
Не точный метод.
Нет гарантии ,что у генератора с варикапами
измерянная частота генератора после включения пилы также останется на прежнем месте.
А скорее всего зто будет просто ровная полоса (при отключении пилы от генератора)
рисуемая с частотой развёртки осцилографа. Если она много ниже самой частоты генератора.
Тогда, как определить где какая частота на экране?
И где границы, допустим любительских диапазонов?
Последний раз редактировалось RV3AM; 07.12.2010 в 17:44.
При отключении пилы, сигнал с управляемого генератора, попадая в полосу пропускания исследуемого устройства, вызовет увеличение амплитуды на экране осциллографа (у него всегда должен быть открытый вход). Вот и можем, перестраивая генератор переменным резистором, найти нужную точку по значению амплитуды на экране осциллографа и замерить частоту генератора частотомером.
Понятно, что это всё примитивно, но как простой вариант - может подойти.
Когда-то в журнале Радио в рубрике Радио начинающим был цикл статей о осциллографе ОЛМ (если мне не изменяет склероз) и в том числе как сделать из него прибор для измерения АЧХ.
Последний раз редактировалось yl2gl; 07.12.2010 в 17:37.
