Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Монитор DU-700Z от MITSUBISHI
    Аватар для KENWOOD
    рядом с Екатеринбургом
    657
    RX9CEO
    Достался монитор, хотелось бы запустить,
ID:	69823   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69827   Нажмите на изображение для увеличения.
    42
    RA1AHT
    Устройство судя по всему от одноимённого авто и вероятно, это был навигационный дисплей. Не очень понятно, чего Вы от него хотите и как собираетесь использовать, разрешение у подобных дисплеев не высокое и обычное видео будет не очень хорошим. Впрочем это дело не моё.
    Начинаете с поиска в инете. Если результат отрицательный остаётся метод эксперимента. Дело непростое и потребуются определённые навыки.
    Вам надо найти питание, землю и видео, наверное и аудиовход тоже. Куча проводов смущать не должна, часть проводов там на управление идет.
    Итак, первым делом находите землю, дальше относительно земли прозваниваете все остальные провода и составляете карту сопротивлений. На землю могут идти несколько проводов, это точно будет оплётка экранированного провода.
    Те провода, что в экране пока можно не трогать, скорее всего они относятся к видео сигналу, а если их там много, значит видеосигнал на монитор подаётся компонентный RGB. Это немного хуже ибо прийдется городить смешивание.
    Если земля найдена, вешаем на неё бирки и находим питание и вход управления (включение дисплея)
    Питание скорее всего обычное 12 Вольт, возможно это будет красный провод, но может быть и жёлтый и любой другой яркий цвет, так что искать надо именно по плате, по электролиту большой емкости или это может быть фильтр питания дроссель или стабилизатор, обычно пятивольтовый.
    Нашли питание, включили, смотрим ток потребления, есть ли подсветка. Если ни каких признаков работы не наблюдается и ток потребления совсем мелкий около 10 мА плюс/минус, значит дисплей включается внешним сигналом и необходимо найти этот сигнальный провод.
    Вооружаемся любым мелким (мощность 0,125-0,25) резистором 1К или полтора, один конец припаиваем на питание, а другим поочерёдно замыкаем провода смотря на дисплей. На каком то должен сработать и включиться.
    Включился - отлично, может появиться заставка или меню или это будет просто равномерно светящийся растр, запаиваем так и дальше ищем звук, таким же методом и видео тестируя провода которые в экране.
    Примерно, так.
    Успехов.
    Аватар для KENWOOD
    657
    RX9CEO
    + и - нашел, вкл свето диод, и не каких признаков будем дальше искать.
    запустил, меню на японском, НЧ вход нашел, в экране 1.
    есть в экране бел и кр.?
    Последний раз редактировалось KENWOOD; 08.12.2010 в 20:22.
    42
    RA1AHT
    запустил, меню на японском, НЧ вход нашел.
    Сигнал MUTE должен быть тоже.
    В общем, основная идея, чтобы ничего не спалить искать сигналы подавая чего нибудь сигнальное через резистор 1К, так можно найти видео входы по морганию, если будут мигать цветом вот они и RGB.
    Возможно, так и видео открывается, то есть сначала подать на какой нибудь провод питание через резистор, потом пробовать искать видео на оставшихся.
    В экранированном кабеле отдельные провода могут соответствовать цветом сигналам цветности, синхронизация может идти отдельно.
    Кстати, он может быть NTSС стандарта.
    Успехов.
    Аватар для KENWOOD
    657
    RX9CEO
    1 нашел вход красного, синего, зеленого,
    2 есть еще один вход подал с video + с Y на вход синего картинка синяя, на вход зеленого-зеленая, на вход красного красная.
    Последний раз редактировалось KENWOOD; 01.01.2011 в 22:10.
    Аватар для KENWOOD
    657
    RX9CEO
    ведать какой то конвертер надо
    Синхронизация при этом есть? Кадры и строчки не бегут? Это ж здорово! Осталось замесить RGB от видеовхода и вперед! Или напрямую К СПЕКТРУМУ аль к Денди
    Аватар для KENWOOD
    657
    RX9CEO
    не бегут но часть картинки нижней на верху,
    есть еще один вход, не могу понять тоже влияет на видео,
    а как замесить,то?
    Аватар для KENWOOD
    657
    RX9CEO
    На днях снова решил по колдовать, включил AV, поменял кварц с 3,57 на 4,433 Мгц tIR3Y29A,
    , картинка стала цветная, но все равно часть картинки как но фото пост 5, но наверно надо кроме кварца и сопротивление поменять, как по даташу http://html.alldatasheet.co m/html-pdf/86634/SHARP/IR3Y29AM/4615/35/IR3Y29AM.html
    Нашел http://zzz77zzz.livejournal.com/643.html
    но зачем лесть в 74Н , я просто подал + на ВКЛ монитора и перешел с RGB на AV, и громкость меняется правда с МЕНЮ, и 39 ногу сажать на землю - наверно не меняя кварц,
    Есть идеи?
    Последний раз редактировалось KENWOOD; 04.01.2012 в 22:22.
    Аватар для KENWOOD
    657
    RX9CEO
    Еще идеи есть?
  1. Монитор - полировка экрана, поцарапан
    от Гар3 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 20:58
  2. Сервисный монитор для радиосвязи
    от serg-tir в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 08:26
  3. не влкючается монитор LG SW 450N
    от Smith в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 20:49
  4. Вопрос по схеме ЭБУД авто MITSUBISHI LANCER
    от Ugen в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 07:45
  5. Функция монитор в Motorola GM-300
    от Intal в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 18:48
