Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Проблема с FM-2008
    Аватар для US1GBF
    Херсон. KN66hp.op Pavel
    213
    US1GBF
    Проблема с FM-2008
    Доброго времени суток! Неожиданно столкнулся с проблемой. Решил задать вопрос. Может кто чё подскажет. Итак: У меня FM 2008. Пару дней назад трансивер начал странно себя вести. При переходе на передачу начинает быстро греться выходной транзистор.(За несколько секунд) Такое явление происходит только при подключенной антенне. Отключаю от отразъёма антенну-даю ТХ-всё в норме -не греется.Только подключу антенну-снова то же. Причём греется до тех пор,пока полностью не отключишь от блока питания. Поменял несколько антенн, подключал в разъём просто кусок кабеля-всё равно греется.Блоки питания тоже менял, питал 12В аккумулятором-греется. Приём работает отлично. Какие есть предположения и диагнозы? Спасибо.
    Аватар для R2DNB
    Истра
    175
    4
    R2DNB
    А нагрузить на нормально согласованную нагрузку 50 Ом пробовали. На резистор 50 ОМ (безиндукционный).
    И обычно радио не рекомендуют включать на передачу без нормальной согласованной нагрузки по выходу.
    R2DNB ALL 73!!!
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,714
    UR3LMZ
    Неисправность очень не характерная для данного аппарата, и трудно сказать однозначно. Описанное вами наталкивает на мысль о самовозбуждении выходного каскада, но он в ФМ-2008 устойчив, и подобного не отмечалось. Проверьте целый ли резистор R110 параллельно L13. Других причин нету. Проверьте как ведет себя на эквиваленте. Может что-то не так с антенным кабелем.
    UR3LMZ
    Аватар для US1GBF
    213
    US1GBF
    Спасибо. обязательно выясню. Интересно вот что: если транзистор греется,значит он находится под напряжением-это логично. Но откуда может поступать на него напряжение при выключеном питании трансивера?
    Трансивер исправно работал и в пакетной сети, и с эхолинком, и в полевых условиях на штыревую антенну. Прошу простить ,что открыл вопросом отдельную ветку. Буду писать Вам в личку ,если что..
    Последний раз редактировалось US1GBF; 08.12.2010 в 22:07.
    Почти во всей связной аппаратуре выходные каскады запитаны минуя выключатель питания. Пробуйте проверить поведение на нагрев транзистора на эквиваленте нагрузки 50 Ом, желательно не только по теплу проверять, но и контролировать амперметром ток протребления радиостанции. Эквивалент можно сделать из двух МЛТ-2 сопротивлений по 100 Ом впараллель и подпаять к короткому куску кабеля 10-15см с разьемом.
    Без антенны или на случайных кусок кабеля-провода включать на передачу транзистроную аппаратуру ну как-то совсем неправильно...
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,714
    UR3LMZ
    Верно сказал Serg что выходной транзистор находится под напряжением постоянно, и он заперт без сигнала. Пришла мысль может у вас ключ питания буфера пробился? Тогда буфер в режиме приема не обесточивается и может быть какое-то подвисание в режиме генерации. Пока не выключите питание. Проверьте что бы не было напряжения на VT27 в режиме приема.
    UR3LMZ
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    531
    US5NMC
    Добрый вечер.
    Уже два дня проявляется нерегулярная неисправность в фм-2008, заключается в том что бывает после отпускания кнопки передачи он так и остается висеть на передаче и бывает что через некоторое время отпускает а бывает что нужно и вырубить питание, и после того как принудительно вырубаешъ ему питание то при включении секунд 5-15 на дисплее ничего нету просто засвечивается а когда появляется уже текст то в этот момент щелкает реле диапазона. И второе, тот же ефект проявляется когда меняеш диапазон, перешел на 430 и оп он завис на передачу самопроизвольно, повисел, повисел и отпустило, перешел обратно на 145 и опять он стает в передачу постоит постоит и отпускает, (включение передачи при смене диапазона тоже не регулярно как когда)плюс когда зависает на передаче бывает пощелкивает диапазонное реле.
    И при чем это не регулярно, он может целый день стоять включенным и ничего, а бывает начинает раз за разом.
    Тангетну при этом отключал, ничего не меняется (я попервой думал что накрылась кнопка в тангенте), и еще когда он подвисает на передаче то на R54 остается 1,09В, тогда как при запуске с тангенты там само собой 0В, точнее там остаеться 0,32В.
    На колекторе VT27 при подвисании 13,24, при нормальной передаче когда нету подвисания 14,34В
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,714
    UR3LMZ
    Скорей всего неисправность в цепи сброса процессора. Поменять контроллер сброса СП28 (PST529), или вообще убрать его. Выкусить, поставить 10ком резистор вместо него, и после него 0.1 мкф на землю, если нечем заменить.
    Хоть и менее надежно, но у некоторых в таком виде, уже работает годами.
    UR3LMZ
    531
    US5NMC
    Заменить пока нечем поэтому аккуратно выпаял и вместо него 10кОм и 0,1uF на землю после него... не помогло
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,714
    UR3LMZ
    За все управление отвечает цифровая часть, и сам трансивер тут ни при чем. Мало ли какой сбой мог произойти. Поэтому остается только сбросить процессор по умолчанию:
    Для того, что бы стереть все настройки, следует включить станцию с нажатой кнопкой FUN, и отпустить через 1-2 сек. Все настройки сотрутся и станут по умолчанию – границы диапазона 144-146 Мгц, границы сканирования 144500 – 145800, шаг 25Кгц, стартовая частота 145300. Для UHF диапазона границы 430 - 440, стартовая 435300. Мощность и микрофон в меньшем положении.
    UR3LMZ
  1. "Следопыт 2008 года - The Pathfinder of 2008"
    от UA6AP в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 04:12
  2. CQWWDX CW 2008
    от UA1CEC в разделе Соревнования
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 21:49
  3. CQ WW SSB 2008
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 09:05
  4. DX 2008
    от rv3mi в разделе Соревнования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 20:24
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
