Страница 1 из 222 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2216
Тема: П-контур
    П-контур
    Кто-нибудь делал выходной контур РА по этой схеме?
    Каковы результаты? Хочется знать ваше мнение.
    Анатолий.
    Поскольку контур многочастотный, есть риск, при неточном повторении налететь на грабли. Типа резонанс на основной частоте и на гармонике, а так же впопыхах настроить не там (не на основную частоту а на гармошку). Нарвавшись несколько раз, забраковал. Возможно поспешил. Да и не П-контур это.
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Это действительно не П-контур. Автор вместо него применил СУ типа Z-match. Его описание есть на этом сайте. О фильтрации гармоник можно только догадываться.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
    Вчера вечером собрал это...погонял на нагрузку 51 ом , усилитель 4*ГУ-50 по стандартной схеме, на входе тр-р согласующий на К32 30 ВН....
    Настройка на гармониках никак не проявилась, резонанс резкий, строится действительно на всех диапазонах, кроме 10м ( но мои ГУ-50 и так на 10-ке не работают), по контрольному приемнику никакой гадости не заметил.
    Сгорели контакты катодного реле (давно пора было) и дальнейшие эксперименты прекратил...
    Думаю все-таки при мощностях более 300 вт диаметр провода катушки надо побольше и, соответственно, пересчитать витки придется...
    73! Евгений ( ех ua3asr )
    Re: Р - контур
    Этот контур был предложен не дальневосточниками, а LZ1QK. Я его слушал с этим контуром еще в начале 70-х годов прошлого века.
    Сам - не делал. Но, сейчас бы не отказался от дополнительной информации о практических результатах.
    ____________________ ____________
    Я так думаю. (С) Тофик......Мкртычян.
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    «П» контур.
    Собирая очередной РА решил разместить «П» контур 10-20м в «П» контуре 40-160 метров. Подсказку дал UA6CL (см.фото).
    К моему большому удивлению такое расположение контуров увеличило отдачу на 15 процентов диапазона 80-160 метров (объяснить не могу!?). На остальных диапазонах мощность не упала и не увеличилась.
    Вставлять один контур в другой надо так чтобы 4-5 витков(10-15метров) «выглядывали».
    Значительно экономиться места на шасси РА.
    Рекомендую попробовать.
    Николай - UA1ANP.
    г.Новая Одесса,Николаевская обл.
    319
    UT3ZE
    А можно еще несколько фото Вашего УМ.
    Заблокирован
    3,558
    Вообще то все стараются максимально развязать катушки на ВЧ и НЧ. А здесь связь и очень сильная.
    To UA1ANP
    Удивительное рядом, но оно запрещено, как пел Высоцкий.
    По идее, должна ухудшиться отдача на ВЧ диапазонах. ВЧ и НЧ катушки лучше всего располагать взаимоперпендикулярн о, под 90 градусов. И чтобы ось одной катушки проходила посередине другой, более большой. Это минимизирует индуктивную связь между катушками. Для уменьшения емкостной связи катушки располагаем на рсстоянии примерно равном половине диаметра большей из них. Я так, как у Вас, не делал, да и делать пожалуй, не стану. Стремно как то.
    Александр, RV4LK
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Для тех, кто на модемном дозвоне, качать фото размером 1 мБ это мучительно долго. :wink:
    То же самое, но 244 кБ.
  1. Гк-71 и п-контур
    от artemx в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 22:30
  2. контур ПЧ
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 06:03
