С НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ.ВОПРОС к занатокам П- контура. ПРАВИЛЬНО ЛИ построена схема настройки последовательного П -контура на холодную??Подано напряжение запирания ламп минус 27 вольт так как работает комутация реле в1в ,анодное отброшено от Б.П. МОЖЕТ что-то не правильно ???Сначала была схема П контура собрана и подпаяна по расчетным данным для паралельного питания ,но при включении УМ полностью в работу резонас весь уплыл , аноды ламп краснеют и П контур сильно горячий. ПЕРЕДЕЛАН на последовательное питание и хочу настроить на холодную схема на фото
