Да нет, я не о заменах. РД-09 у меня в запасниках есть. Я некорректно, видимо выразился!
Я хотел спросить - Николай, Вы с Вашим богатым опытом в области усилителестроения рекомендуете именно такой вариант???
Т.е. нет смысла заморачиваться на переключение конденсаторов, проще применить двигатели???
Спасибо.
Однозначно ДА!
Дело в том, что здесь применены лампы, которые малочувствительны к внешним полям, а это немаловажно!
Если набирать магазин конденсаторов и переключать их в зависимости от бенда, то система получается не гибкая, а привязанная к какому-то конкретному конденсатору (конденсаторам).
Да и ВЧ реле с хорошими контактами стоят гораздо больше чем пара двигателей.
Резисторы желательно ставить проволочные многооборотные.
Схема неприхотлива и легко повторяема. Вообще -то всё, что делает Э.Гудкин, отличается продуманностью конструкции и максимальной дешевизной.
На двигателях очень просто получается. У меня применены двигатели постоянного тока 24v
и память положения КПЕ на резисторах и компараторах, при смене диапазона жду несколько секунд, пока двигатели отработают и все. В горячем конце у меня вакумник, поэтому и приходиться ждать 2-4 сек, а холодный кпе настраивается мгновенно. Затраты 2компаратора+
по два подстроечных резистора на диапазон.
to ZLK
Нужно придумать схему слежения на 28 оборотов, на обычный кпе подходит обычный переменный резистор, на вакумник я применил многооборотный резистор но там где-то 10оборотов + небольшая редукция шестернями. Здесь наверное так-же можно сделать многооборотный резистор + редукция 3:1, но возможно после остановки двигателя потребуется небольшая ручная подстройка.
Я когда-то пытался перевести схему Эрнеста Ильича Гуткина на полупроводники, 10 диапазонов.
Лет десять наверное тому назад. Схему не нашел, как не искал. Нашел только печатку. Выкладываю.
Лежит пока собранная плата, после сборки тестировал, но в реальный усилок не подключал. Думаю озаботиться вскоре.
