Мне понравилась схема П-контура в Радиолюбитель КВ и УКВ №3 - 1996 год стр.28. ОЛИЧНО РАБОТАЕТ СПАСИБО СЕРГЕЮ UA0UG
Обратите внимание на этот вариант РЛ КВ и УКВ №3-1996г стр 28
Добавлено через 46 минут(ы):
Обратите внимание на этот вариант П - контура РЛ КВ и УКВ №3 -1996год стр 28 RLKV0328_0001.djvuРаботает отлично
Последний раз редактировалось P.KUZUB; 28.12.2012 в 18:14.
так читаем и сейчас,P.KUZUB-вы проверяли?Эту схему знаю лет 20-30,сам не собирал-слышал от знакомых плохие отзывы
Николай, добрый день.
Уточни по какому критерию идет "подборка отвода"?
1.
Получение расчетной индуктивности (по обходу).
2.
Получение расчетных емкостей.
3.
Получение максимума Рвых на эквиваленте.
4.
Получение максимума Рвых на эквиваленте с проверкой возможности
настройки на краях диапазона при КСВ = ? с последующим уменьшением
величины индуктивности в 1,? раза (примерно с учетом расчета).
5.
Получение определенного уровня 2-й гармоники на эквиваленте.
6.
Определение "Roe" путем замещения лампы резистором и получение
определенной полосы при последующем измерении внешними приборами,
с последующим расчетом индуктивности под это "Roe".
Последний раз редактировалось sr-71; 29.12.2012 в 10:41.
[QUOTE=sr-71;741547
Для радиолюбительских целей достаточно пункт 6.....,но а в реальной "жизни" преобладает пункт 3.
73! ut6ee.
Не знаю почему-то ни кто не обратил внимание на некорректное включение FU2(см. схему пост №1). Блокировочную емкость 0.01 надо перенести на другой вывод FU2 . Конкретнее ее надо распаять прямо на вывод L7. И еще. Я бы,например, применил последовательное питание учитывая начальную емкость П-контура по схеме 30 пФ. И еще , пожалуй может не хватить четырех секций по 500 пФ на 160-ти метрах, учитывая что часто при доступных высотах проволочных антенн их сопротивление может упасть до 30 Ом. Ник. П.С. Еще раз посмотрел на схему и подумал что при смещении -47 В получается "глубокий" режим АВ характеризуемый относительно низким КПД. Вывод: 250 Ватт на НЧ и дай бог 170 на десятке. "Неинтересный" усилитель - ящик большой -толку мало. Гораздо интереснее перевести на общие сетки и последовательное питание. 400 на НЧ получится легко . На десятке как повезет. Я ,например, не смог получить больше 300 Ватт несмотря на включение анодов по схеме Казанского.
Последний раз редактировалось nickola; 29.12.2012 в 22:51.
