Сообщение от
sr-71
Николай, добрый день.
Уточни по какому критерию идет "подборка отвода"?
1.
Получение расчетной индуктивности (по обходу) - Есть совпадение только на частотах 7, 3.5 и 1.8 МГц, но емкости, как правило, отличаются.
2.
Получение расчетных емкостей. Нет!
3.
Получение максимума Рвых на эквиваленте. Да!
4.
Получение максимума Рвых на эквиваленте с проверкой возможности
настройки на краях диапазона при КСВ = ? = 2 с последующим уменьшением
величины индуктивности в 1,? раза (примерно с учетом расчета). Как – то не задумывался над этим, так как разработал схему позволяющую корректировать отвод от «постоянной» катушки (см. вложение).
5.
Получение определенного уровня 2-й гармоники на эквиваленте. Нет, не измерял!
6.
Определение "Roe" путем замещения лампы резистором и получение
определенной полосы при последующем измерении внешними приборами,
с последующим расчетом индуктивности под это "Roe".Не отрицаю такой вариант, но я как – то наловчился обходиться без него.
Вообще – то для каждой лампы, видя контур – его диаметр, расстояние между витками, и положение на шасси, почти сразу могу сказать, где нужно делать отвод.
