Страница 222 из 222 ПерваяПервая ... 122172212219220221222
Показано с 2,211 по 2,216 из 2216
Тема: П-контур
  1. #2211
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RA3RTW,
    UR5ZQV, а зачем L2 переключать? Это анодный дроссель.
    Связь с антенной и будет настраиваться L1C1. Т.е. получается Г-тюнер который согласует выходное сопр. лампы с вх. сопр. антенны.
    1.На Вашей картинке указано "L2", с неизвестными параметрами.
    2.Если вариометр приличный, можно и так настраивать, включая и связ с ант. (емкость, как указали выше в горячий конец перебросить. Только в Г-контуре нельзя выбрать произвольную добротность, зависит от соотношения сопр. Например для 1000/50 Ом , добротность ок. 4.4, фильтрация не ахти (можно посмотреть скажем в РФСим или Бунину) это ок 7 раз по напряжению для 2-й гариошки, да ок. 2 раз по разложение импульса, итого 14 раз (ок.200 раз по мощности). Для поля может и подет по нормам для 100 Вт нет. При иной нагрузке, картина может быть печальнее.
  2. #2212
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Какой смысл впихивать П-контур в маленький корпус. П-контур самый важный элемент в УМе,а именно трансформатор мощности от генератора(в данном случае р/лампы)к нагрузке(антенне).На до добиваться,что бы он эту мощность трансформировал с минимальными потерями.Для этих целей люди делают катушки из толстых трубок, серебрят их и т.п. Какой смысл греть маленькую,железную коробку изнутри ВЧ токами.
  3. #2213
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    RL1L, спасибо за подсказку. Буду иметь ввиду.
  4. #2214
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    RA3RTW,
    Забыл переименовать.
    У меня не вариометр. Это катушка с отводами такая. Просто в библиотеке элементов вариантов не так много.
    Дача - почти поле. ГУ-19 более линейна по сравнению с ГУ-29. Может и так все страшно будет.
    З.Ы. Некоторые вообще к 817-му цепляют переделанный Си-Би усилитель в котором никаких фильтров совсем нет. Впрочем это уже оффтоп.
  5. #2215
    2,476
    RL1L
    RA3RTW,
    В СИ-БИ шных усилителях двухтактная схема усилителя и вторая гармоника подавляется на 40-45 дБ, может больше, может меньше, но около этого.
  6. #2216
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Цитата Сообщение от RA3RTW Посмотреть сообщение
    Гадости в антенну много лететь не должно.
    Вы это условие написали. Поэтому без П-контура никак. Только П-контур способен выполнить ваше же условие. И не надо искать обходных путей.....
    Некоторые вообще......
    Не нужно вступать в ряды "некоторых".....
  1. Гк-71 и п-контур
    от artemx в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 22:30
  2. контур ПЧ
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 06:03
