Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Как раскрыть Alinco DX-70H передачу во всех диапазонах.
    Спасибо большое за помощь, все согласно Вашего описания сделано и все успешно работает, к стати стояла только одно лишнее сопротивление его убрал, это "Е", остальные стояли согласно Вашей схемы и поставил перемычку в точке "А" естественно все прежние настройки сбросил, далее все работает успешно. Большое мое радиолюбительское спасибо, здоровья, удачи и с новым годом.
    большое спасибо!все просто....и ясно!
    alinco dx 70 th
    Спасибо за ссылку и инфо.
    Вчера и сегодня занимался Алинкой DX-70, доставшейся мне по дешовке неисправной.
    Вылетел диод в полосовом фильтре BPF1 приёмника, по всей видимости из-за статики.
    Из-за этого не отключались рэле фильтра-1.8мгц передатчика, при этом были симптомы
    полная мощность на 1.8мгц на3.5-50% и с падением до нуля на 28мгц при токе в 20а.
    Ну да ладно, диод двойной DAP236U по даташиту специальный для переключения диапазонов
    (не знал что такие есть; *http://www.alldatasheet.com/datashee...M/DAP236U.html *)
    Где- то читал что Р/СТ по входу защищена слабо вот и горят они. Вопрос, чем можно его заменить?
    Пока поставил обычный ВЧ вроде всё работает, но хочется родной или близкий по параметрам.
    Также хочу поблагодарить за размещение сервисного манула Alinco DX-70H на этом сайте,
    Спасибо!...очень выручил.
    После полной подстройки по сервисному монитору НР8920А, очень порадовал приёмник.
    Всегда для вылазок был поклонник IC-706-х. Но и Алинка звучит достойно как в ТЛГ так и в ТЛФ.
    Порадовала экономичность РП в сравнение с IC-706MK2G в два с лишним раза экономичней.
    Дальнейшие испытания уже будут на даче и в поле.
    Последний раз редактировалось RV3AM; 22.08.2012 в 18:50.
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
  4. #14
    Да без разницы, какой там диод. Работает - и слава богу. Аппарат хороший, жалко только, что cat system no....
  5. #15
    Аватар для Alcatel
    Perm
    117
    Ra9frd
    Было тоже самое, пробит диод диапазона 160м (был включен на дельту этого диапазона). поставил диод шоттки с хорошим напряжением пробоя (сейчас не помню какой, но специально не искал, взял из того что было под руками). это было лет 7 назад. с тех пор на ремонт не приносили.
  6. #16
    На даче тоже работаю на полноразмерную дельту на 80, инв-V на 40, на один кабель 8-10м.
    Отвечают замечательно речка рядом, вода близко поэтому "земля" хорошая.
    Не верят что 100-ваттами, помошника почти не вкл. чтобы свет не подмаргивал.
    ТRX никогда не горели из-за статики. Посмотрим как Алинка в сравнении...... .
    Интресно!.. диоды шотки никогда не отличались хорошим обратным напряжением тем более ВЧ,
    в сравнении с обычными кремниевыми широкого применения.
    Малым сопротивлением перехода и соответственно малым подением в прямом направлении,.... да!
    Но там звонился уцелевший из двух, как обычный.
    Последний раз редактировалось RV3AM; 22.08.2012 в 22:39.
    С уважением, Andy!
  7. #17
    UN-NS,Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня трансивер alinco dx 70 на 20 метровом диапазоне занижена мощность а на всех остальных диапазонах всё работает отлично в чём может быть проблема?
  8. #18
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    Доброго дня!
    А переделками (модернизацией приемной части) никто не занимался?
  9. #19
    Смотреть FilterUnit Скорее всего не работает и 10МГц диапазон. Причина в отказе реле или q586 (или отсутствии сигнала управления с проца). При дурных экспериментах с усилителями бывает такое.
    Цитата Сообщение от rw3zg Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    А зачем? Там отличный приемник. Такой еще поискать. Лучшее - враг хорошего.
  10. #20
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    Цитата Сообщение от UN-NS Посмотреть сообщение
    Сообщение от rw3zg
    Доброго дня!
    так то оно -так! , но может что -то еще можно...???, хотя это :" Лучшее - враг хорошего" , в данном случае-скорее подходит! Спасибо!
  1. Как раскрыть IC-736 на передачу?
    от Иван Калашников в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 21:20
  2. Как раскрыть на передачу FT-950
    от Alexander_Gorlovka в разделе FT-950
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 20:22
  3. Подскажите как открыть на передачу IC740 на WARC диапазонах
    от IZ3NYG в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 11:21
  4. Раскрыть FT-1000MP на передачу
    от UR8IN в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 16:07
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.09.2007, 16:00
