Кто-нибудь эксплуатировал ГУ-74Б с анодным напряжением 2600-2700В ?
Держит ли его эта лампа? В каком положении (вертикальном, горизонтальном)?
Лампа эксплуатируется в любом положении и максимальном напряжении до 3000 вольт в импульсном 4000 вольт.
Вот скан со справочника.
Последний раз редактировалось UB3RBU; 11.12.2010 в 10:50.
Посмотрите схему АСОМ-ов http://www.qrz.ru/schemes/detail/8004.html
Интересно, а кто нибудь повторял узлы от ACOM
Вижу что Болгарские р/любители любят подавать на анод 2,5кв http://www.nd2x.net/lz2us-3.html
но в тоже время и подымают напряжение экранной сетки.
У себя на стенде подготовки ГУ-74 заметил что при 2,2 кв лампа не стреляет , а вот при 2,5 есть простелы, (на 2-й сетке 300 в).
Кто поделится режимами при 2,6 кв (к сожалению в БП нет возможности переключать анодное напряжение) ?
ГУ-34 при 2.6 кв "как рыба в воде" и дешевле 74ки.И на 144Мгц хорошо себя ведет.
Спасибо от Eugene163
У меня проблема с повышающими трансформаторами. Могу обеспечить анод только в районе 2700В с учетом колебания в питающей сети. Большинство же схем на ГУ-74Б предлагают анодное напряжение на лампе 1800~2200 В. В паспортных данных на ГУ-74Б действительно указано импульсное напряжение на аноде до 4 КВ. Но с учетом начального тока 150-200мА
выходит слишком большая рассеиваемая мощность лампы даже без входного сигнала. К тому же металлокерамика вообще "вещь в себе" и не любит всякие перегрузки. Но как на практике? Если в ACOM-2000 действительно 2700В, то можно попробовать. Кстати, пока у меня силовой транс не сгорел ГУ-74Б держала 2500В без прострелов. ГУ-34Б, конечно, предпочтительнее. Она и 3000В выдержит. Но усилитель уже сделан на ГУ-74Б. И панель, все размеры под ГУ-74Б.
Добавлено через 8 минут(ы):
Какой начальный ток на ГУ-34Б (ГУ-34Б1)?
Последний раз редактировалось Vassily_UA1AFT; 13.12.2010 в 11:53.
