Страница 21 из 31 ПерваяПервая ... 1118192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 302
Тема: магнитопроводы СБ-12а
  1. #201
    Вот ответ на Ваш вопрос от производителя.
    http://www.magneton.ru/cat.php?id=49
    Александр
  2. #202
    13,753
    ra3qdp,
    мне ни один из 5720-ти постов Александра никакой пользы не дал.
    Да собственно я у него ничего и не спрашивал.
    Да, собственно, Вам ответ и не нужен. Ни от кого. У Вас цель другая, "...задать сто вопросов..", с целью получения эротического самоудовлетворения при "давлении на клаву".
  3. Спасибо от long
  4. #203
    Удивительно дал инфо по маркировке, мне попадались с зеленной точкой и вроде белой. В 2006 делал ДПФ Ураловские на СБ-12 и СБ-9, но внимания на точки не обратил, сердечники были новые в упаковке!
    Дмитрий
  5. #204
    ra3qdp,
    Вам уже можно открывать свою тему , и назвать ее " Эротика в жизни радиолюбителя " , Вы по видимому очень большой специалист только в этой области ! Вот почитайте свой пост # 231 , в моей теме : http://www.cqham.ru/forum/showthread...D%E8%EA/page24
  6. #205
    При постройке UW3DI-1 и налаживании контуров ПЧ на этих сердечниках на 500 кГц при указанном количестве витков, для получения резонанса вместо указанных на схеме емкостей 220 пф, пришлось ставить 330 пф. Видать мои горшки были не того цвета и пришлось подгонять.
    Простите вашх недругов, но запомните их имена. (Мерфи)
  7. #206
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Тоже поделюсь своими наблюдениями.....
    Делал ответвители для КСВ-метра по схеме с сайта Гончаренко....Брал половинки от контуров на СБ-12. Бросал их в ацетон...разбирал... .И тут - о сЧастье...Нарыл половинки СБ-12 новые , в упаковках как таблетки.....Цвет серый. Радуясь тому, что ничего не надо разбирать и не думая ни о чём, намотал очередной ответвитель, собрал.....Включаю для настройки............и не могу сбалансировать датчик КСВ.... И перематывал ( на этой же половинке ), и ёмкости подбирал.....Плюнул, намотал на разобранной от контура половинке и ...О чудо... всё заработало.......Чо это было, так и не понял......
  8. Спасибо от R9YCG
  9. #207
    13,753
    Tetika,
    Броневые сердечники достаточно склеить "не тем клеем" (иным зазором), чтоб их эфф. проницаемость "резко убежала".
    Добавлено через 9 минут(ы):
    ra9dm,
    Делюсь опытом, в ДПФ стоят б/у половинки от разных изделий, без маркировки, и "свежие" в "таблеточной упаковке", вперемешку, разного "цвета, вкуса и запаха". Эффект одинаковый.
Название:	SWITCH BPF 3..30M.JPG
Название:	ПФ 3...30МГц view.jpg
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 01.03.2019 в 11:06.
  10. Спасибо от Constantin007, LY1SD
  11. #208
    Доброго времени суток, коллеги.
    Возникла необходимость изготовить 5 контуров (для УПЧ и ОГ, на 455 кГц) на сердечниках СБ-12а. Седечники планирую устанавливать непосредственно на соответствующие малогабаритные квадратные площадки из стеклотекстолита (без фольги) толщиной 1,5 мм, с впаянными/вклеенными по углам ножками-проводниками для дальнейшей запайки на печатную плату.
    Какие порекомендуете форму и габариты экранов для этих сердечников, толщину и материал для изготовления этих экранов?
  12. #209
    982
    нет вы все зделали правильно. Это ошибка и ваши горшки нормальные.
  13. #210
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Из подручных средств подойдут алюминиевые стаканчики от электролитических конденсаторов. Обрезаются нужной длины, вырезаются на нижней части, которая к плате будет прилегать, два-три выступа 3-4 мм длиной. Эти выступы вставляются в просверленные отверстия в печатной плате, загибаются и запаиваются. Провода от катушек выводятся через небольшой пропил в нижней части экрана и впаиваются в плату. Сами сердечники можно предварительно приклеить к ПП. Такая конструкция контуров с СБ-9, СБ-12, была в промышленных радиостанциях Недра, Карат и т.п.
    73! Александр.
  14. Спасибо от Edifier, lado
  1. Замена СБ-12а
    от EU6FC в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 22:08
