Продолжил лабораторную работу по исследованию броневых сердечников. В этот раз китайские сердечники с внешними габаритами по экрану 7,5х7,5х12 мм. Собственно сердечник из ферромагнитного материала в виде гантельки и вторая часть - чашка из такого-же материала с резьбой на внешней поверхности. Исследованы ферриты с цветовой маркировкой на торцевой поверхности чашки. Получен результат по определению коэффициента К (см. пост №91 в этой теме) :
- Белые К = 6,11 (средне зн. для 2 экз)
- Бежевые К = 6,03 (средне зн. для 2 экз)
- Желтые К = 5,95 (средне зн. для 2 экз)
Коэффициент К определялся при среднем значении индуктивности
Lc= (Lmin+Lmax)\2
Для Красного (измерялся один экэ.) получено значение К=5,07 ?
Кстати, в образцах белого, бежевого и желтого цветов высота щёчки гантельки 1 мм, а у красного образца - 1,6 мм. Также разная высота "ручки" гантельки, на которую собственно и мотается катушка.
Это позволяет сделать (осторожный) вывод, что при выборе броневого сердечника нужно обращать внимание не на цветовую маркировку, а на размеры гантельки.
73 ! С Днём Победы !
Для катушек L5, L6 - по 66 витк. ПЭВ 0,1 и для L4, L7 - по 7 витк ПЭВ 0,1 (при указанной авторами индуктивности 120 мкГн, см. журнал Радио 1983 г №№ 11, 12). Для катушки в опорном генераторе 500 кгц L1 - 74 витк. ПЭВ 0.1 (Примеч. Все катушки выполнены на бежевых каркасах, рассмотренных в посте № 123)
73!
VINT, спасибо, первые 3 это контура ПЧ455кГц (насчет бежевого не уверен) красный гетеродина АМ на 10,7 не попались но наверное для них будет как и для красного.
Насчет гантелек вы правы они отличаются, на контурах 455 кГц незначительно и на контурах на 10,7 тоже незначительно, а вот между собой различие на глаз хорошо видно.
цветная маркировка у них говорит только о назначении контура в какую цепь ПЧ АМ/ПЧ ЧМ/Гетродин и т.д.
это не показатель у меня больше выходит за 3 месяца почти 450 ну люблю поболтать на форуме
Универсаль,классно!П ри наличии заводских катушук,с намоткой "универсаь" и наличии измерителя индуктивности.Процес с изготовления катушки и размещения в сердечник СБ12,упрощается.Бере м и отматывем,подгоняя индуктивность.
Спасибо Вам за подсказку про универсаль в СБ 12.Вообще добротность запредельная получится для Радио 76.Это Радио и без "универсаля" классное,ну а тут вообще СуперКласс!!!
Последний раз редактировалось verivka; 13.05.2012 в 15:30.
