UN-NS,
спасибо, классная штука
еще для меня загадка как они крепятся на плату и куда наматывать провод
ааааа,всё догадался, провод на катушку и к плате на винт крепится??
UN-NS,
всем большое спасибо за помощь, сейчас плату немного подкорректирую под сбну вообщем получил всё что хотел, тему можно закрывать
Только имейте ввиду, что просто СБ-12 нет. Есть СБ-12а и СБ-12б и это немного разные магнитопроводы. Близкие, но разные. Для "Радио-76М2" лучше подходят СБ-12а. Во всяком случае намоточные данные в описании даны именно под эти магнитопроводы.
Добавлено через 7 минут(ы):
Для намотки катушек в магнитопровод СБ-12а есть стандартные каркасы, но они большой дефицит. В "Радио" была статья, как нормально сделать намотку без каркаса (точнее - с его эквивалентом) на основе винта М6 и кусочка ПХВ трубки с внутренним диаметром 6 мм. Но сейчас, к сожалению, у меня под рукой нет журналов, чтобы дать более полную информацию.
Последний раз редактировалось БГ; 11.12.2010 в 22:46.
БГ,
я говорил именно про сб-12а
каркасы я тоже заказал(еще думал надо или нет) хорошо что сказали.
БГ,
а из чего состоят каркасы,из какого они материала?
В период интенсивного UW3DI-строения все старались найти сердечники СБ-12а и СБ-23а с двумя зелеными точками на чашечке с резьбой.
Почему?...
Параметры и все что нужно для рассчета индуктивности :
Спасибо от lado
Всё с точностью до наоброт. Во- первых, диапазон перестройки индуктивности СБ-12а заметно уже, чем у унифицированного каркасса с чашками. Во- вторых, загубить подстроечник в СБ-12а в тысячу раз проще, чем в унифицированном каркассе (В последнем, на край, можно шлиц нагретой отвёрткой заново отформовать). В- третьих, экранировка у СБ-12а заметно хуже, чем у унифицированного каркасса, т. к. в комплект последнего входит экран. В- четвёртых, выводы обмотки в унифицированном каркассе припаиваются к ножкам арматуры, и повредить их заметно сложнее, чем у СБ-12а.
В отличие от Вас, я родился намного раньше, чем закончили выпускать СБ-12а (ранее СБ-1), так вот с появлением унифицированных каркассов, я ни разу не применял СБ-12а, о чём совершенно не жалею. Абсолютно правильно их несколько десятков лет назад сняли с производства- нетехнологично, ненадёжно, убого...
Последний раз редактировалось СИДОР; 12.12.2010 в 02:45.
Спасибо от Constantin007, R9YCG
