Для трактов пч 500 КГц, как в РАДИО-76 хорошо подходят ПЧ контура от старых отечественных радиоприёмников с ПЧ 465 КГц и от импортных
ныне не нужных балалаек и автомагнитол с ПЧ 455 КГц. Нужно только контурную ёмкость уменьшить на 25% от установленной на заводе.
Например в радиоприёмнике РОССИЯ 302 (303 и т.п. )- это контур L10 с конденсатором 1000 пФ, L11 - такой же,но с катушкой свяи т.д. Это для ПЧ 465 КГц. А нужно будет поставить ёмкость 750 пФ. И ВСЁ. Можно в любом приёмнике по схеме разобраться-какой контур подойдёт! 73!
А добавить надо вот что.... При использовании СЛУЧАЙНЫХ "горшков" СБ-12а, попробуйте коснуться их горячим паяльником. Если плавятся, это дерьмо. Я в свое время наступил на эти грабли... В ДИ-1 не мог нормально настроить перестраиваемый полосовой фильтр... Заменил горшки на другие, с ДВУМЯ зелеными точками из какого-то армейского ЗИПа, еще запаяны были , как таблетки в целлофан, и все пошло... И еще... Добротность сердечников СБ-22, СБ-18 немного выше получается. Помню использовал сердечники от Р-311, ПЧ-фильтры. Результаты разительные, по сравнению с СБ-12а. Рекомендую.
мда, сначала всё было хорошо, а теперь СБ-12а описали как полную дрянь, которая вся разваливается от любого прикосновения и вообще не пригодна.
мне кажется зря опорочили, для радио-76м2 думаю в самый раз и по прочности нормальные, не зря же их использовали, и они исправно работали десятками лет без нареканий.всё равно у меня нет другого выхода, катушек у меня нет и разобрать нечего, и спросить неукого
Тем более в Тамбове - какой ни какой, а областной центр!
А мотать лучше всего на колечках + подстроечный конденсатор Murata 80 пик.
Вот так горшки типа СБ ставили в промышленных конструкциях.
Спасибо от Constantin007
