Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 78
Тема: В. Бензарь. РА на ГУ-81М
    ВОПРОС по В. Бензарь. РА на ГУ-81М
    В схеме Стабилитрон в цепи катода установлен минусом на шасси. Таким образом на сетки поступает минус 5 вольт? Но тогда лампа запирается! По моему разумению здесь ошибка. Кто может поделиться своим мнением по этому поводу?
    UA9JQI Андрей.
    Последний раз редактировалось UA9JQI Андрей; 12.12.2010 в 08:54.
    Почему бы просто не прочитать описание? Стабилитрон служит для установки начального тока покоя.
    Вот именно-для установки начального тока. Однако на практике(у меня все сделано именно так как в описании) Все иначе. В схеме минус подается сразу на катод а на сетки через стабилитрон. Без стабилитрона лампа слегка приоткрывается. С ним запирается наглухо. Насколько я знаю на сетки надо подовать положительное небольшое смещение. Вот и возник вопрос-в схеме ошибка?
    Похоже что ошибка. Если по замыслу автора стабилитрон включается в режиме SSB для "приоткрывания" лампы со 100ма до 200ма, то получается его надо перевернуть, чтобы на сетках был "+." Пусть теоретики рассудят
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.02.2020 в 17:49.
    Андрей, г. Самара 73!
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от СССР Посмотреть сообщение
    Где теоретики то?
    Что бы ответить на ваш вопрос, не обязательно быть хорошим теоретиком. Достаточно просто уметь правильно читать схемы. В данной схеме стабилитрон стоит в цепи катода, и служит не для дополнительного приотпирания, а наоборот, для подзапирания лампы в телеграфном режиме. В схеме с ОС начального тока в 100 ма вполне достаточно для линейной работы в телефоне. А вот в телеграфе, этого даже многовато. Вот и подключается данный стабилитрон, чтобы перевести лампу либо в практически "чистый" режим В, с очень малым, а то и нулевым начальным током, либо даже в неглубокий С. В телеграфе такое практикуется, для увеличения КПД, и облегчения теплового режима ламп.
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    272
    RU7F
    Стабилитрон стоит правильно ,одно не понятно нафига он там нужен? ток покоя лампы при таком влечении 10 - 20 ма )))
    может конечно что то и забыл ))) врямя.... ум гу 81 анод 3000в схема с общей сеткой, ток пакоя 10 ма ,для расскачки подовалось 100ват , ток анода 800 -900ма
    В описании написано , что стабилитрон служит для установки начального тока покоя. Откуда тогда взялось 200ма
    Вот если бы стабилитрон был включен как на этой схеме, только соединен не с сеткой, а с катодом, тогда бы на сетки подавался +, и лампа бы приоткрылась. Вот именно это и привело к размышлению, что стабилитрон в схеме включен неправильно.
    Последний раз редактировалось R4IMM; 10.01.2011 в 19:01.
    Если бы вы "правильно читали" про схему, то увидели бы что автор написал про токи: "Стабилитрон служит для установки начального тока лампы, В телеграфном режиме сетки заземляются по постоянному току, и при анодном напряжении 2,5 кВ ток покоя составляет около 100 мА. В режиме SSB для улучшения линейности лампа открывается до тока покоя 200 мА. Напряжение устанавливается стабилитроном Д815Б."
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    В схеме стабилитрон надо перевернуть , иначе исчезает смысл его включения !
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    272
    RU7F
    эт вы В. Бензарь спросите лампа с такой характеристикой 4.5 ма на 1 вольт имеет такой ток покоя ,в жизни не поверю ))))если взять гу 50 ее характеристика 5 ма на 1 в ,то при 1200в ее ток покоя составляет 15 ма
    может автор с металлокерамикой что то напутал
    кусок схемы на ги7б стабилитроны служат для установки тока пакоя
    Последний раз редактировалось rv6fp; 10.01.2011 в 19:14.
  1. Необычная схема включения ГУ-81М
    от синтез в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 11:23
  2. ГУ-80, ГУ-81, ГУ-81М
    от sr-71 в разделе КВ усилители
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 16:08
  3. Схема блока на двух 81м от вяза.
    от admin в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 13:07
  4. УМ на 2-х ГУ-81М
    от rn0qk в разделе КВ усилители
    Ответов: 1102
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 11:22
  5. Высоковольтный стабилизатор для ГУ 81М
    от rz3gu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 13:06
