Сообщение от
ci
Чтобы приоткрыть лампу, на сетке должен появиться плюс относительно катода. По каким цепям и откуда он туда попадёт? Напомню. Минус источника питания 2 000 вольт сидит напрямую на катоде лампы. Поэтому, с контакта +2000 вольт, ток потечёт напрямую, с анода лампы, на катод, на минус источника. Чтобы плюс относительно катода появился а сетках, нужен другой источник. и он есть.+100 вольт. Только надо его правильно скоммутировать... Только делать 200 ма начального тока в схеме с ОС на ГУ 81. Даже при 2500 на аноде рассеивать впустую 500 ватт. Кто то нарисовал схему, может даже выполнил. Другой просто содрал ничего не делая, да ещё с ошибками. А мы сидим, головы ломаем. И как же всё это у автора работало?
