Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с ICOM 910H в спутниковом режиме
    Добрый день ! У меня существует проблема при работе с ICOM 910H в спутниковом режиме. При передаче в SSB на 435 в дуплексе на 145 прослушивается сильный шум в такт колебаниям SSB сигнала , попытки установить на 145 режекторные фильтры, даже резонатор с полосой 250Кгц. результата не дало. При этом отключая антенну на145 от трансивера, шум пропадает на 90%. Наибольшая "несущая " этого шума 9+20дб стоит на частоте 142,500 и при перестройке диапазона 435 положение не меняет, могу предположить что это какая-то комбинационная помеха связаная с синтезатором и ПЧ.
    Если кто преодолел эту проблему буду рад услышать, о ее существовании читал во многих постах от владельцен ICJM 910H на разных ветках, но решения к сожалению не нашел.
    Коственно в одном посте на УКВ портале говорится, что для работы через спутники необходимо установить опционный фильтр133, но решает ли это мою проблему я не знаю.
    Со своей стороны еще попытаюсь сделать и установить резонатор на 435 на предачу, может поможет, отпишусь.
    С уважением UY5MC в миру Владимир.
    Установил четвертьволновой резонатор, потеря в мощности не значительная 4-5w , по показаниям S-метра уровень шума по приему уменьшился, но продолжает значительно мешать приему на 145 Мгц при дуплексном приеме.
    Прдолжаю изыскания UY5MC Владимир.
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    705
    EX8MLT
    Владимир, Какие антенны используются? У меня установлен предус по 145 при длине 2м20см и 15 элементов на 435 такой же длинны и таких проблем не замечал...
    Добрый день Олег! У меня стоит на 145 Мгц. две антенны по 9 элементов в двух поляризациях на одной траверсе, а на 435 Ьгц, 9 элементов в горизонтальной плоскости и 4 элемента кольцевых в вертикальной поляризации. Все коммутируется каоксиальными реле на 2 кабеля.
    Но я пробывал включать и рядом стоящий колениар (4м.) и различные комбинации поляризаций эфект тот-же. похрипывание на двойке при предаче на 435 Мгц. и на частоте 142.500 Ьгц. стоит несущая по уровню в такт передачи SSB уровнем до 9+20дб. Что характерно при перестройке 435 по диапазону эта несущая частоту не меняет. на Этих-же антеннах TS 2000 работает прекрасно, и как я уже писал при 145 вверх а 435 на прием все происходит без проблем. Спасибо за отзыв, UY5MC в миру Владимир.
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 13:30
  2. Проблема IC-746 в режиме CW
    от Alexandr_ua1all в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 08:45
  3. ICOM IC-910H
    от ruper в разделе IC-910
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 21:31
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 08:05
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 21:46
