Показано с 1 по 10 из 82
Тема: ОДНОПЛАТНЫЙ КВ-УКВ 160м до 70см SDR ТРАНСИВЕР
    Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу данного TRX.Может быть такой экземпляр уже эксплуатируют,очень интересно будет почитать инфо по данной штуке.
    А вообще предлагаю обсудить данный TRX здесь.
    http://www.lampradio.net/usdr.html
ID:	70318   Нажмите на изображение для увеличения.
    Я так понимаю,что никто,ничего не подскажет?Стоит замарачиваться или нет с данным SDR?
    CHOTA SHEMU YA NE UVIDEUV PO YKAZANNOJ SSILKE .
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Запрещено писать на Форуме латиницей, используйте транслит (кнопка "транслит" ) .
    Последний раз редактировалось UN7RX; 14.12.2010 в 17:15.
    ОДНОПЛАТНЫЙ КВ-УКВ 160м до 70 см SDR ТРАНСИВЕР
    Представлен обзор версии КВ-УКВ SDR одноплатного малосигнального USDR трансивера (основа разработка UHF_SDR- Dave, WB6DHW). Применены качественные малошумяшие СВЧ компонеты в УВЧ и смесителях. Схемные решения - УВЧ BGA612 (614) MMIC Amplifier Noise figure 50 Ом = 2.35 dB на 2.0 GHz в УМ-РА - MMIC SMT amplifier , промышленные двойные балансные смесители ADE, high-speed CMOS TTL-compatible multiplexer / demultiplexer bus switch , малошумяший ОУ, синтезатор на SiLab SI570. Возможно подключение внешнего LO генератора. Синтезатор трансивера собран на SI570 и позволяет получить хорошую чистоту спектра и стабильность - о чистоте спектра Вы можете судить по приведенным ниже видео-аудио записям и картинкам - ДАЖЕ БЕЗ ВХОДНЫХ ПРИЕМНЫХ ФИЛЬТРОВ ПРИЕМНАЯ ЧАСТЬ РАБОТАЕТ НЕПЛОХО- МАЛО ИНТЕРМОДУЛЯЦИОННЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ. Управление осушествляется по протоколу I2C через USB порт компьютера (подключение к компьютеру через USB порт) используется последняя версия ATINY85 15.12, кроме USB возможно управление по LPT порту. Дополнительно можно добавить управление синтезом Si570 c LCD применив один из наборов LCD SI570. Дальнейшее автономное развитие см.SDR CUBE.
    Экслюзивность данного SDR варианта - возможность приема-передачи во всей полосе частот КВ и УКВ - это SDR трансивер от 1.8 до 450 Мгц в компактном одноплатном исполнении и неплохим Кш. Выходная мощность до 50 мВт.
    Область применения данного приемника-трансивера очень широка - наблюдение за эфиром-ДХинг-прием ДРМ, панорамная приставка под ПЧ вплоть до 450 Мгц, панорама КВ-УКВ диапазонов, прием и мониторинг репитеров и спутников на УКВ, прием -передача на КВ-УКВ диапазонах всеми видами модуляции AM, SSB, CW, FM, DRM, PSK31, RTTY, FSK441, JT65 т.д. Для цифровых режимов нет необходимости в дополнительном интерфейсе -все работет с использованием виртуального аудиокабеля VAC и синхронизируется с трансиверами по виртуальным СОМ портам и программой OMNIRIG.
    Удобно мониторить УКВ диапазоны используюя USDR и основной КВ-УКВ аппарат синхронно перестраивая частоты (см фото внизу) - Вы получаете панораму для ЕМЕ-метеоров-спутников и просто сигналов радиолюбителей и кроме этого полный дуплекс -так как второй трансивер можно задействовать только на передачу. Для СВЧ диапазонов данный SDR подойдет как ПЧ тракт 144 Мгц - его можно использовать с трансвертерами на 1296Мгц и выше.
    Работает с программами WinRAD, Rocky, PowerSDR IQ в ОС Windows 7, VISTA , XP. Ниже приведены скриншоты с программой Rocky и WinRad.
    Для работы с SDR трансивером необходима звуковая карта.
    Первые тестовые испытанияприемной части трансивера показали неплохие результаты в среде ОС VISТА , Windows 7 с программой WINRAD, Rocky. На диапазонах 145 и 435 Мгц осуществлен уверенный прием сигналов со спутников АО51 и VO52 вплоть до границы зоны видимости на простой четверьтволновой вертикал. На передачу трансивер был испытан с картой USB EMU0202 в режиме PSK31 и программой Rocky в среде Windows 7 и VISTA- на выходе сигнал около 35-45 мВт с чистым спектром.
    Краткая характеристика USDR.
    ДИАПАЗОН - 1.8мГц - 450 мГц
    Pвых - 50 мВт
    Кш = 2-3дБ
    Размер платы 110х85 мм
    Вход Антенный- SMA (в комплекте кабель-переходник SMA-BNC-SO239).
    Вход внешнего LO генератора.
    Выход- LINE IN, LINE OUT , SPKR.
    Питание 12-15 Вольт
    Управление - USB.
    Можно к данному SDR добавить:
    1) УМ-10 набор для сборки широкополосного линейного CW/SSB КВ усилителя 1.8-30 Мгц. Оконечный каскад выполнен на 2 транзисторах 2SC5739.Питание усилителя 12,5 V .Плата 101 х 62 мм. и также добавить
    Универсальный автоматический 100 ваттный усилитель мощности.
    Усилитель выполнен на транзисторах MRF454 .Входная мощность 2.5 или 5 Вт.(выбирается в меню) Выходная мощность 100 Вт.
    DC Power 13.8 VDC 20A max. Reverse-Polarity Protection; Power Pole
    Потребляемый ток Standby less than 300 mA
    на Передачу 20 A at 100 Watts
    Filters Auto selection: 160-10 meters; Sized for 100W operation
    Control Shaft Encoder, 1x16 LCD back-lit display
    Input Drive 2.5W или 5W ; Overdrive protection
    Мониторинг Вх мощн.Вых. мощ., КСВ, Температура, Напряжение питания, Частота
    Управление VOX; PTT
    Светодиодный индикатор: Сеть, Передача, Перегрузка
    Duty Cycle Continuous; Computer Controlled, Внутренний вентилятор
    Spurious Products -40 dB or better @ 100 watts
    RF Control RF Sensing or PTT T-R Relay
    Modes SSB, CW, PSK
    Circuitry Class AB, Push Pull
    2)Гальваническая развязка антенны для SDR 10кГц-60мГц
    Устранение влияния земли компьютера на антенно-фидерную систему приемной части.Уменьшение шумов. Вход-Выход 50 Ом
    Защита от статики -газоразрядник
    Потери 0.5 дб
    Pout не более 10 Ватт
    SO-239
    ну и желательно еще
    HEROS SDR TINY КВ ПРЕСЕЛЕКТОР
    Данный преселектор с цифровой настройкой будет полезен на входе любого КВ приемного устройства (SDRIQ, QS1R, HPSDR, SoftRock,SoftADD, супергетеродина, ППП) , он имеет хорошие параметры и поможет избавится от нежелательных внеполосных помех. Преселектор выпускается как в виде набора ( две версии управления USB или I2C) так и как законченное устройство-корпус не прилагается. Основа феррит Т200, управление по USB или шине I2C, в комплекте драйвер и программное обеспечение для варианта USB работает на Windows 2K, XP, Vista32 и Windows 7 OS. Оптимизирован по коэффициенту трансформации, линейности в КВ диапазоне , имеет хорошую крутизну скатов и высокий IP3.
    Последний раз редактировалось UA1ZQO; 14.12.2010 в 18:45.
    Аватар для KENWOOD
    рядом с Екатеринбургом
    657
    RX9CEO
    что то ссылка не открывается, сбрасывается соединение
    и зачем он нужен ?
    Если к этой плате подключить всё что нужно то получится такой дорогой проэкт что не стоит связыватся лучше купить SDR Тарасова (это не рекламма).
    UA1ZQO Не стоит.
  8. Спасибо от Evgeney
  9. #8
    UA1ZQO Не стоит.
    Я думаю не сильно дорогой!Начать хотя бы с самого SDR и звуковухи,а потом по мере приобретения опыта докупать примочки!
    Просто хотелось бы выяснить стоит оно того или нет? Всетаки так получиться вседиапазонный и всемодовый аппарат.
    Или лучше подсобирать мани на какой нибудь FLEX?
    Комплект поставки
    Cобранная оттестированная плата КВ-УКВ SDR с платой USB управления, нерассверленный алюминиевый корпус, переходник SMA-BNC(SO239), диск с программами , схемами и документацией.
    Цена 13500р.
    Цена 16000рпри комплектации SI570 с диапазоном1.8 до 700 Мгц.
    Усилитель мощности 10Вт -
    УМ-10 набор для сборки широкополосного линейного CW/SSB КВ усилителя 1.8-30 Мгц- 2800 р.
    Попробуйте: http://www.lampradio.net ,хотя и эта ссылка работает : http://www.lampradio.net/usdr.html
    Последний раз редактировалось UA1ZQO; 14.12.2010 в 18:55.
  10. #9
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    что там на входе интересно стоит что на таких частотах оно работает. подозрительно.
  11. #10
    Sorry! Немного не по теме!
    Техника шагнула еще на шаг вперед и уже,есть SDR TRX до 5850 Мгц ! http://www.rv3apm.com/uspr.html
    Универсальный SDR до 5850 Мгц !
    Прогресс неумолим, почти ушли в прошлое первые SDR использующие отдельные звуковые карты и управляемые по LPT, стремительно расширяются границы применения SDR техники. Ниже привожу краткий обзор динамично развивающегося, универсального, SDR с диапазоном от 0 до 5.85 Ггц.
    Универсальный SDR Ettus Research LLC (полностью готовое устройство в корпусе) это больше чем просто любительское радио - он базируется, в зависимости от версии, на AD986x или LTC2284, FPGA ALTERA EP1C12 или Xilinx Spartan 3 , не требует звуковой карты, обзор до 8 Мгц и более , управляется либо по 1Гб LAN либо по USB2.0. Программы управления на данный момент: основная - GNURadio Linux (открытый источник для разработок ПО) - GNURadio можно установить и в Windows и WinRAD-WinRAD HD плюс декодирование CW на 4 диапазонах одновременно - SkimmerServer в Windows - ниже примеры реальной работы в них.
    Преимущество данного трансивера в его гибкости построения- принцип состоит из базового блока и карт-дополнений к нему. Платы-карты дополений выпускаются на диапазон от 0 до 5850 Мгц и включают как приемо-передающие версии, так и только приемные. Платы вставляются в основной блок - формируя нужную конфигурацию, возможно установить до 4ех модулей одновременно , получив 4-ре раздельных антенных входа для одновременной работы и мониторинга.
    GNURadio c USRP это целая лаборатория которая позволяет создавать свои кодеры-декодры-трансиверы-приемники загружая готовые или свои GRC файлы, кроме любительского радио можно принимать и передвать GMSK, DAB, видео, DRM, использовать в радиоастрономии и т.д вот лишь пара ссылок с примерами WiKi OZ9AECmmBToolsв итоге - спектроанализатор до 6 Ггц, прием-передачу всех видов сигналов на КВ-УКВ-СВЧ включая CW-SSB-WFM-FM ( ДХинг-спутники (дуплекс) -ЕМЕ-метеоры и т.д ) , прием ТВ сигналов в том числе с WiFi камер, прием GPS, DECT, US-DECT, PCS, GSM UNII, ISM,открытая мобильная связь OpenBTS - бесплатная сотовая-мобильная связь в любой точке где есть USRP с испльзованием обычных мобильных без SIM - см. видео и т.д.
    Гибкость и универсальность данного SDR не вызывает сомнений, однако его эксплуатация рекомендуется пользователям хорошо знающим компьютер и ОС (в том числе Linux но GNURadio можно установить и в Windows). Это прекрасная платформа для экспериментов и повышения уровня знаний в этой области, причем знаний практических и с использованием современных SDR решений. GNURadio проще всего поставить на UBUNTU.
    Доп.модули ( пурп.помечены рекомендуемые):
    DC-30 MHz Receiver -110dBm (от 20м и выше желателен предусилитель)+DC-30 MHz Transmitter
    50 MHz to 870 MHz Receiver
    800 MHz to 2.4 GHz Receiver
    50 MHz to 2.2 GHz Transceiver - дуплекс!
    ТЕСТ WBX
    •Full-duplex Transceiver
    •Transmit Specs:
    50-100mW (17-20dBm) from 50 MHz to 1.2 GHz
    30-70mW (15-18dBm) from 1.2 GHz to 2.2 GHz
    25+ dB Output power control range under software control
    •Receive Specs:
    Noise figure of 5 dB измерено OZ9AEC -130dBm
    IIP3 of 5-10 dBm
    IP2 of 40-55 dBm
    2.0-2.4 GHz Transceiver, 100+mW output.
    2.4-2.5 GHz and 4.9 to 5.85 GHz Dual-band Transceiver
    Цена сего чуда:
    ЦЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (зависит от конфигурации и не включает пересылки и иные накладные) - как пример:
    ВЕРСИИ LAN - ТРАНСИВЕР 0-30 Мгц (1 мВт) + 100 мВт 50-2200Мгц 2000 долл
    ВЕРСИИ USB2 - ТРАНСИВЕР 0-30 Мгц (1мВт) + 100мВт 50-2200Мгц 1250 долл
    Еще нашлись некоторые схемы на данный SDR TRX.
    • Тип файла: pdf simple_gdb.pdf (15.7 Кб, Просмотров: 1221)
    • Тип файла: pdf tvrx.pdf (17.2 Кб, Просмотров: 1002)
    • Тип файла: pdf usrp2.pdf (221.1 Кб, Просмотров: 959)
    • Тип файла: pdf wbx.pdf (89.1 Кб, Просмотров: 816)
    Последний раз редактировалось UA1ZQO; 14.12.2010 в 19:49.
  1. УКВ трансивер
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 15:41
  2. УКВ из SDR-1000
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 00:18
  3. одноплатный универсальный тракт трансивера VITAMIN
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 10:01
  4. Хочу SDR на УКВ
    от RD1AJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 00:58
  5. комбинированный трансивер (КВ+УКВ)
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 09:27
