А она всё лежит... чего-то ждет))))
Чем ниже анодное, тем ниже КПД и тяжелее сетке.
2 кВт при 3кВ анодного можно и не получить. Мы на коллективке втыкали временно такую лампу в РА, который был на ГС-35Б. При 3кВ она раскачивается не больше чем до 1А, дальше пошла нелинейщина. При 4кВ уже качается нормально до 1.5А. Но все равно надо не менее 300Вт. Причем 300Вт, это если лампа качается правильно, т.е. через входные П-контуры. Если же "по колхозному", то и все 400.
До этого был керогаз на 2-х таких лампах. Тот при 4кВ, пять не подавали, т.к. на ВЧ плохо работал, при раскачке ГУ-43 или ГС-35 дулся до 3-3.5А, четырьмя полтинниками в жестоком режиме до 2А, ну а 100 ваттами и до ампера не раскачивался. Обдували тот керогаз улиткой от ФВУ-400, вой от которой было слышно на 1 этаже института при том что керогаз стоял на 6-м в коридоре, а этажи высотой по 4.5м. В то же время брали как то напрокат РА на одной лампе, которая стояла даже не в трубе а просто обдувалась стоящим рядом вентилятором подобным ВН-2, только побольше. Так что лампа реально трудноубиваемая.
Лампа реально крепкая
