Можно ли использовать в усилителях на кв транзисторы от импульсных блоков питания PC(компьютеров) , в частности S30D40C
(40вольт , 30 ампер - данные по коллектору). Структура его : MOSPEC.
Или например послабее: S20C60C -?
А по моему это не транзисторы а диоды с барьером Шотки. Такого обозначения транзисторов я не знаю.
Кстати вполне может и диоды Шотки, посмотрел на www.chipinfo.ru
, но тогда вопрос шире - про силовые транзисторы от импульсных блоков питания перс. компьютеров. Можно ли какие-либо из них использовать в усилителях КВ?
В принципе, использовать транзисторы от блоков питания в усилителях МОЖНО, но это не самый лучший вариант - транзисторы разрабатываются под КОНКРЕТНЫЕ применения, есть транзисторы для блоков питания. есть - для усилителей... Хотя радиолюбители применяют ТО, что ЕСТЬ, а не то, что рекомендуется! :-)
В частности транзисторы серии IRF не предназначены для ВЧ-усилителей, тем не менее на них уже есть много реально работающих конструкций! Поэтому, если речь идет о том, что других вариантов нет или "ради спортивного интереса", то можно сделать усилитель на чем угодно... Особенно на НЧ диапазоны. Единственно, хочется заметить, что в блоках питания PC применяются самые различные транзисторы как биполярные, так и полевые, поэтому в каждом конкретном случае нужно смотреть на параметры, в первую очередь частотные!
Еще одна особенность - эти транзисторы рассчитаны на высокое напряжение и относительно небольшие токи, поэтому для получения необходимой мощности потребуется повышенное напряжение питания, например, для получения 100 вт при токе коллектора 3А(это типичное для таких транзисторов) потребуется 60 вольт питания (кпд = 50%).
Можно. надо приоткрыть транзистор. многие из IRF как минимум работают до 10 Мгц. Видел описание 500 Вт усилителя на 50 Мгц, на выходе стоят 8 штук IRF510
Посмотрел на материнке, да это действительно диодная сборка. На сайте есть схемы на IRF 510,630,740.
В компьютерных ИБП в качестве силовых ключевых используются транзисторы типа Е13007 и им подобные. Они имеют низкую граничную частоту порядка 1 МГц и сравнительно небольшой ток коллектора. Конструировать на них усилитель не представляется возможным, разве что для 136 кГц...
Не ниже 3мГц тоесть на 160 работают запросто на 80 приемлимо,ток коллектора 6 ампер.
На материнках диодных сборок нет,там мощные N канальные полевики,работают там на частотах от сотен килогерц до мегагерца и это без радиатора! Но к сожалению они низковольтные,и с большой емкостью затвора.
