Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 90
Тема: Синтезатор на AD9834
  1. #11
    Чебоксары
    536
    RA4YEL
    Ок. Отпишусь.
  2. #12
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,494
    20
    UA1ARN
    Ещё... На схеме нет подтягивающих резисторов на входах енкодера - в зависимости от воли автора программы они могут быть включены внутри контроллера. Если этого нет - то 1) механический может не заработать никогда и 2) висящий провод на высокоомным входе микросхемы наведёт 50 герц и что будет делать процессор - тоже неизвестно.
  3. #13
    Он подключал резисторы и всё равно бежала частота. че то там или с енкодером или особенность прошивки в обработке енкодера.
  4. #14
    Чебоксары
    536
    RA4YEL
    Я подключал резисторы по 7.5 КОм все бестолку. Сейчас попробую сделать как Вы отписались.
  5. #15
    я так и не понял, или пропустил, без энкодера вовсе частота бежит?
  6. #16
    без енкодера не бежит
  7. #17
    Чебоксары
    536
    RA4YEL
    не то что без энкодера, а без проводов к энкодеру
  8. #18
    это как понять?
  9. #19
    Чебоксары
    536
    RA4YEL
    это как понять?
    У меня от платы идут 4 провода к энкодеру, если их не припаять к плате то не бежит частота,если припаять уже без энкодера то начинает бежать
  10. #20
    С питанием разбирались? Возможно возбуждается крен5 из-за плохих электролитов или монтажа.
  1. Простой синтезатор на AD9835/AD9834/AD9851/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1404
    Последнее сообщение: 01.12.2019, 15:21
  2. Простой синтезатор на Si570 и AD9834
    Ответов: 369
    Последнее сообщение: 24.11.2019, 11:45
  3. купил синтезатор на AD9834, опечалился выходом.
    от RA9FFR в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 21:18
  4. Квадратурный синтезатор на AD9834 (разработка)
    от Roadman в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 12:46
  5. Экономичный синтезатор на DDS AD9834
    от Serg\vot в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 23:12
