Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 90
Тема: Синтезатор на AD9834
  1. #21
    Короче че то у меня так же без енкодера на двух разных синтезах, с енкодером нормально, проверь енкодеры, цешкой на пищалке сядь на центральный и один из крайних и покрути,должно равномерно прерывисто пищать, и так же другой крайний проверь.
    может рядом какой то источник лежит, мобильник в интернете, радиотелефон или еще что то мощное,либо просто неправильно подобрал емкости-резисторы на енкодере. ну и не исключен корявый софт в атмеге.
  2. #22
    Чебоксары
    536
    RA4YEL
    Цитата Сообщение от Jose Посмотреть сообщение
    С питанием разбирались? Возможно возбуждается крен5 из-за плохих электролитов или монтажа.
    Питание 5В ровно. Питал от батарейки тоже самое.
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Попробуйте подавать на входы, предназначенные для енкодера, 0 и питание - всего 4 комбинации. И сюда отчет - в каких комбинациях (без валкодера) что происходит.
    Итак:
    Подавал на выводы:
    на 4 вывод +5 частота вверх идет не плывет а переключается вверх на 10 Гц вроде
    на 5 вывод +5 частот идет вниз не плывет а переключается вверх на 10 Гц вроде
    просто дотронувшись щупом тестера до 4 и 5 ноги и начинает плыть
    на 4 вывод напр 0 частота стоит
    на 5 вывод напр 0 частота стоит
    А не может влиять шлейф от дисплея к плате синтеза, длина шлейфа сантиметров 20
    Последний раз редактировалось RA4YEL; 06.07.2014 в 20:09.
  3. #23
    Или опечатка, или всё нормально в таком режиме работает?
  4. #24
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,494
    20
    UA1ARN
    Ну вообще-то ожидалось:
    вывод 4 вывод 5
    0 0 - происходит то-то
    0 1 - происходит то-то
    1 0 - происходит то-то
    1 1 - происходит то-то
    Но мне кажется, надо на постоянной основе повесить резисторы на +5 и разбираться с разводкой валкодера. Общий валкодера на землю, фазы на резисторы.
  5. #25
    Чебоксары
    536
    RA4YEL
    Когда одим щупом от тестера пробую то все ок,если шлейф накину то плывет
  6. #26
    это значит нормально же работает?
  7. #27
    Чебоксары
    536
    RA4YEL
    Что да как смог я описал. Уж ни как Вы программист
  8. #28
    Киров-Вятка-Хлынов
    455
    RN4NAB
    RA4YEL,
    А энкодер какой применяете? Не у всех <трещёток> в центре земляной вывод, есть экземпляры с землёй с краю.
    Вы уверены в цоколёвке применяемого энкодера?
    Василий. KI-03.
  9. #29
    Чебоксары
    536
    RA4YEL
    Да, что интересно что на общий идет +5
    Цитата Сообщение от RN4NAB Посмотреть сообщение
    RA4YEL,
    Да проверял!
  10. #30
    Ну так тогда проверь так: общий енкодера на +5в, крайние к атмеге и с них же резисторы на землю,раз уж такой расклад.
  1. Простой синтезатор на AD9835/AD9834/AD9851/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1404
    Последнее сообщение: 01.12.2019, 15:21
  2. Простой синтезатор на Si570 и AD9834
    Ответов: 369
    Последнее сообщение: 24.11.2019, 11:45
  3. купил синтезатор на AD9834, опечалился выходом.
    от RA9FFR в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 21:18
  4. Квадратурный синтезатор на AD9834 (разработка)
    от Roadman в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 12:46
  5. Экономичный синтезатор на DDS AD9834
    от Serg\vot в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 23:12
