Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 98
Тема: Синтезатор на AD9834
    На этом сайте, есть три варианта синтезаторов Сергея 4Z5KY. В силу простоты и ограниченности матресурса, понравился первый вариант на AD9834. Может кто собирал данную схемку-подскажите о качестве сигнала. А тот начитался о непригодности данной DDS, для трансиверов с хорошей чувствительностью. Может у кого и печатка имеется, желательно односторонняя а если таковой нет- то можно и на две стороны.
    Прочтите эту ветку http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11885 - здесь все обо всех вариантах, в том числе и о том, который Вас интересует.
    Г. Луганск
    174
    ex UT1MB
    Не годится он для хорошего трансивера. "Музыкальная шкатулка".
    Виктор.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.07.2014 в 17:57. Причина: Оверквотинг!
    Как тот заяц пел-"Предчувствия меня не обманули"
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.07.2014 в 17:56. Причина: Оверквотинг!
    Аватар для UR3QRW
    Запорожье
    164
    UR3QRW (ex UR5GLT) new UR6QW
    Да да, это шкатулка, луче купите за 2000тыс. .у.е "нормальный трансивер", похоже все самодельные трансиверы это ерунда, жалко только 4Z5KY, сколько времени потратил и все зря
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    а у меня работает на миниесе вполне нормально ну кончно не 9952 но по затратам !!!!! а Сергей изготовил хорошую рабочую конструкцию ! за что ему респект и уважуха!
    Брянск
    455
    Вот схема и печатка под синтезатор Сергея.Делал платы на заводе.Фото синтезатора в сборе.
  8. Спасибо от UA9JSJ
  9. #8
    ВИЧУГА
    547
    ua3uhp
    да именно такие же две штуки собрал
  10. #9
    Чебоксары
    532
    RA4YEL
    Ребят, прошу помощи. Собрал синтез Сергея 4Z5KY. Печатка от RA3YBW за что ему большое спасибо! Так вот МК прошит, ошибок вроде бы нет на плате. Встала проблема, бежит частота синтеза в основном вниз. Как отпаяю провода идущие от энкодера к плате синтеза частота встает. Пробовал и кондерами шунтировать провода, все бестолку. ЧТо может быть?
  11. #10
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,084
    20
    UA1ARN
    Попробуйте подавать на входы, предназначенные для енкодера, 0 и питание - всего 4 комбинации. И сюда отчет - в каких комбинациях (без валкодера) что происходит.
  12. Спасибо от Раф
  1. Простой синтезатор на Si570 и AD9834
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 383
    Последнее сообщение: 09.11.2023, 17:22
  2. Простой синтезатор на AD9835/AD9834/AD9851/Si570
    Ответов: 1404
    Последнее сообщение: 01.12.2019, 15:21
  3. купил синтезатор на AD9834, опечалился выходом.
    от RA9FFR в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 21:18
  4. Квадратурный синтезатор на AD9834 (разработка)
    от Roadman в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 12:46
  5. Экономичный синтезатор на DDS AD9834
    от Serg\vot в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 23:12
